DDS信号发生器采用直接数字频率合成(Direct Digital Synthesis,简称DDS)威廉希尔官方网站
,把信号发生器的频率稳定度、准确度提高到与基准频率相同的水平,并且可以在很宽的频率范围内进行精细的频率调节。采用这种方法设计的信号源可工作于调制状态,可对输出电平进行调节,也可输出各种波形。
一个完整周期的函数波形被存储在上面所示的存储器查找表中。相位累加器跟踪输出函数的电流相位。为了输出一个非常低的频率,采样样本之间的差相位(Δ)将非常小。例如,一个很慢的正弦波可能将有1度的Δ相位。则波形的0号采样样本采得0度时刻的正弦波的幅度,而波形的1号采样将采得1度时刻的正弦波的幅度,依次类推。经过360次采样后,将输出正弦曲线的全部360度,或者确切地说是一个周期。一个较快的正弦波可能会有10度的Δ相位。于是,36次采样就会输出正弦波的一个周期。如果采样率保持恒定,上述较慢的正弦波的频率将比较快的正弦波慢10倍。 进一步说,一个恒定的Δ相位必将导致一个恒定正弦波频率的输出。但是,DDS威廉希尔官方网站 允许通过一个频率表迅速地改变信号的Δ相位。函数发生器能够指定一个频率表,该表包括由波形频率和持续时间信息组成的各个段。函数发生器按顺序产生每个定义的频率段。通过生成一个频率表,可以构建复杂的频率扫描信号和频率跳变信号。DDS允许函数发生器的相位从一级到另一级连续变化。 矢量信号发生器提供高灵活度和强大的解决方案,可用于科学研究,通信,消费电子,宇航/国防,半导体测试以及一些新兴领域,如软件无线电,无线电频率识别( RFID),以及无线传感网络等。 有些公司还提供许多其他利用DAC来产生模拟信号的模拟输出产品。模拟输出板的基本架构是,将一个小型的FIFO存储器连接到一个DAC上。绝大部分的模拟输出板被用来产生静态电压,而且许多可以被用来产生低频波形。 STM32内部带有12位ADC,通过查表的方式输出各个电压 #include “sign.h” u16 SineWave_Value[256]; /********正弦波输出表***********/ //cycle :波形表的位数 (0~256) //Um :输出电压的峰值(0~1.5) /*******************************/ void SineWave_Data( u16 cycle ,u16 *D,float Um) { u16 i; for( i=0;i《cycle;i++) { D[i]=(u16)((Um*sin(( 1.0*i/(cycle-1))*2*PI)+Um)*4095/3.3); } } /****************初始化引脚******************/ void SineWave_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //开时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出速率 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 ; //选择引脚 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4) ; //拉高输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //推挽输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; //选择引脚 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //初始化 } /******************DAC初始化ˉ*************************/ void SineWave_DAC_Config( void) { DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//开DAC时钟 /**************DAC结构初始化*******************/ DAC_StructInit(&DAC_InitStructure); DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;//不产生波形 DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable; //不使能输出缓存 DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;//DAC触发为定时器2触发 DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);//初始化 DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC的通道1 //DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC通道1的DMA } /*********定时器初始化************/ void SineWave_TIM_Config(u32 Wave1_Fre) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//开时钟 TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; //不预分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //不分频《br》 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Wave1_Fre;//设置输出频率 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);//设置TIME输出触发为更新模式 } /*********DMA配置***********/ void SineWave_DMA_Config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);//开启DMA2时钟 DMA_StructInit( &DMA_InitStructure); //DMA结构体初始化 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//从寄存器读数据 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256;//寄存器大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不递增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//宽度为半字 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//宽度为半字 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//优先级非常高 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//关闭内存到内存模式 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环发送模式 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R1;//外设地址为DAC通道1的地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SineWave_Value;//波形数据表内存地址 DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);//初始化 DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE); //使能DMA通道3 } /**********正弦波初始化**********************/ //Wave1_Fre: 频率值(0~60 000)Hz //Um : 电压峰值(0.0~1.5)V /*******************************************/ void SineWave_Init(u16 Wave1_Fre,float Um) { u32 f1; f1=(u32)(8000000/sizeof(SineWave_Value)*2/Wave1_Fre);//计算频率 SineWave_Data(256,SineWave_Value,Um); //生成输出正弦波的波形表 SineWave_GPIO_Config(); //初始化io //SineWave_TIM_Config(f1); //初始化定时器 SineWave_DAC_Config(); //配置DAC //SineWave_DMA_Config(); //配置DMA //TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //开启定时器 } |
2105 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
1303 浏览 2 评论
852 浏览 2 评论
2191 浏览 2 评论
2092浏览 9评论
998浏览 4评论
385浏览 3评论
715浏览 3评论
703浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-31 04:42 , Processed in 0.912367 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
