基于STM32的智能循迹小车设计(基础版)
硬件准备 1、小车底盘+四直流电机(带轮) 2、STM32F103C8T6核心板 3、12V 8700mAh锂电池(可以用几节18650锂电池) 4、循迹模块 选择的是TCRT500L,五路集成在一起,集成度比较高,但是可能不如五个单独的循迹模块好用 5、L298N电机驱动模块 四驱车为啥用L298N电机驱动模块? 可以把左边的两个电机并联,用输出A控制。把右边的两个电机并联,用输出B控制。 12V供电接电源正极,供电GND接电源负极和核心板GND,5V供电接核心板5V和循迹模块5V,然后循迹模块GND接核心板GND,所有设备就都可以上电了。(最好设置几个开关,安全且方便调试) 另外,接线最好先试触,避免短路。 6、杜邦线、开关若干 软件设计 1、电机调速 通过输出PWM控制电机转速 PWM初始化(以A1为例) void TIM2_CH2_PWM_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;//定义三个结构体 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //开启相关时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //A1 GPIO初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 199; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // 定时器初始化 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); //定时器通道初始化 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //预装值初始化 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //打开定时器 } 初始化完后,输出PWM控制电机转速,注意,TIM_SetCompare2(TIM2,n);n越小占空比越大,点假转速越快,一下代码就是A1输出PWM占空比更大,它所对应的电机转速就越快。 具体的数据是多少,需要自己根据不同的场地去摸索,不停地调试。 void left() { TIM_SetCompare2(TIM2,20); TIM_SetCompare3(TIM2,120); } 2、循迹模块检测 GPIOB初始化,同时将B4 B5 B6 B7 B8设置为上拉输入 void GPIOB_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } 宏定义,少打字,B4 B5 B6 B7 B8 分别对应L1 L2 M R2 R1 #define L1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_4) #define L2 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5) #define M GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6) #define R2 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7) #define R1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_8) // L1 L2 M R2 R1 读取函数 void Read_Date(void) { L1; L2; M; R2; R1; } 3、主函数(用读取的循迹数据控制电机) 用了一个比较笨的但是很直接的方法,将所有的情况都罗列出来。 思路:如果L1检测到,那必须bigright;如果R1检测到,那必须bigleft; 那中间的那三位,还有8种,将这8种枚举就可。 int main() { SysTick_Init(72); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); USART1_Init(9600); GPIOB_Init(); TIM2_CH2_PWM_Init(); TIM2_CH3_PWM_Init(); while(1) { Read_Date(); if(L1==0&&L2==0&&M==0&&R2==0&&R1==0) { go(); delay_ms(10); } if(L1==0&&L2==1&&M==1&&R2==1&&R1==0) { go(); delay_ms(10); } if(L1==0&&L2==0&&M==1&&R2==0&&R1==0) { go(); delay_ms(10); } if(L1==0&&L2==1&&M==0&&R2==0&&R1==0) { right(); delay_ms(10); } if(L1==0&&L2==0&&M==0&&R2==1&&R1==0) { left(); delay_ms(10); } if(L1==0&&L2==1&&M==1&&R2==0&&R1==0) { right(); delay_ms(10); } if(L1==0&&L2==1&&M==0&&R2==1&&R1==0) { go(); delay_ms(10); } if(L1==0&&L2==0&&M==1&&R2==1&&R1==0) { left(); delay_ms(10); } if(R1==1) { bigleft(); delay_ms(10); } if(L1==1) { bigright(); delay_ms(10); } } } 工程文件现已上传到资源,2积分即可下载。 |
2107 浏览 1 评论
1828 浏览 1 评论
1303 浏览 2 评论
853 浏览 2 评论
2191 浏览 2 评论
2094浏览 9评论
999浏览 4评论
385浏览 3评论
715浏览 3评论
703浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-31 17:02 , Processed in 1.309316 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
