水星mw310r(MT7620N)硬改华硕RT-N14记录
最近捡到了一个路由器,由于在家也是闲着没事干(误,纯粹就想研究一下怎么硬改路由器,先参考了这篇文章。先来个结论,硬改还是会花点力气的,自认为手残的还是要多多小心,一不小心焊废了之前的工作就都白费了。好在有不少资料,多上恩山和无线应该能找到不少资料。废话少说。 由于手上基本没什么设备,先做点准备工作。准备必要的工具,烙铁。然后上淘宝买flash芯片和ddr芯片。flash芯片就用winboard的w25q126vfv,2块钱一片。ddr内存就上16位64M的就行,像H5DU5162ETR-E3C或者DTP-D43都行,2块5一片。然后买个刷bios的编程器,便宜的10多块就行。 焊RAM 先把ram拆下来,把新买的换上去。测试下能不能正常开机。ddr的内存由于管脚比较密,拆的时候可以先堆点焊锡,然后来回拖动,把这边翘起来,然后同样操作另外一边,多来几次就能拆掉了,大力可能会拆掉焊盘。焊的时候用拖焊大法,加点松香,加点焊锡,一拖一拉就好了,温度可以适当高点。保险起见在旁边的电容上加上一点胶布。一般来说硬改后不开机,很大可能是内存焊的问题。 Stm32刷bios准备 如果已经有类似xtw-2或者CH341A专门用来刷固件的东东,可以直接跳过这段了。 我因为手头只有一个串口和一个stm32f103的最小功能板,所以利用了大佬的工作,将stm32做成刷bios的工具,原帖见这里,到作者的github上下载代码修改led的定义(不改问题也不大),看这 接下来用串口接上PA9和PA10,用mcuisp下载固件。 然后这个stm103就变成了一个u***转串口了。下载一个stm32虚拟串口驱动装上后设备管理器里就会出现这样的设备。有可能装驱动的过程中win8 win10需要禁用数字签名。 然后需要安装libu***这个软件。 点开百度云里下载的这个软件,就可以愉快的刷固件了。 需要将stm32与flash芯片的对应引脚相连,flash是使用的spi方式,而f103默认的spi 1默认管脚是GPIOA_Pin_5 ,GPIOA_Pin_6 ,GPIOA_Pin_7 , 下图是常用的8PIN的flash引脚图 所以连线图就是这样,WP HOLD都接VCC就好,GND当然接GND。 实际操作过程中,发现其实可以直接在路由上接线。路由器上电后同样可以识别芯片和刷固件,这样就不需要接上WP,HOLD和VCC了,因为路由器上电后默认是高电平。注意这个CS线,它是片选线,随便一个GPIO都行,高电平到底电平后,spi flash才能进行正常的读写工作。不能读取芯片的话就看看接线有没有粘在一起或者没有焊牢。 写入breed固件 在写入breed之前最好进原来的路由器里记下mac地址,如果flash拆了,也能从flash读出固件后找到地址,比较费时而已。注意如果是ar/qa的芯片还需要提取art参数,mtk的芯片好像不需要。提取教程在这 breed是大神hackpascal写的,可以通过网线刷固件,通过编程器写入breed之后,以后再需要换固件就不用再通过编程了。 MT7620A也是可以用的,后面reset1,是复位引脚,我试了几个本都可以。 刷入第三方固件 通过breed的web网页刷固件已经有教程了,也很简单。这里只说说固件的选择。第三方固件像openwrt ddwrt或者pandroabox各有各的特点,国内的针对不同的路由器也编译有对应的版本。而且很多芯片都有多个厂商在用,所有刷其他型号的官方固件也可以。反正选择很多。一般而言,三方固件灵活性高功能也多,但是使用需要一定的威廉希尔官方网站 ,看个人 由于个人使用路由器主要用于中继来蹭网,觉得老毛子的固件最好用,同样是h大神的固件,选择合适的版本,我因为是MT7620N的芯片所以选择 这里选华硕RT-N14U也是因为这路由器用的也是MT7620N的芯片。然后就可以愉快的玩耍了 图不是上面提到的固件,而是华硕的老毛子固件,区别有,但不大,固件很多,自己多试试找到自己喜欢的就好。 |
4701个成员聚集在这个小组
加入小组3397 浏览 0 评论
4313 浏览 1 评论
4350 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-9 06:33 , Processed in 0.623060 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
