单片机编程中在C语言里嵌入汇编比较常见,只需要在嵌入前后写入:
#pragma asm MOV A, #0x00 #pragma endasm 两个声明即可,在它们中间就可以使用汇编代码, 因为汇编是机器码,执行速度快,在对程序运行速度要求高的地方嵌入汇编可以大大提高运行速率, 但是当我们在C函数中需要汇编来调用其他的C函数时,传递参数就会变得复杂, 例: void fix_data() { #pragma asm PUSH ACC loop: MOV R11,@DR12 MOVX @DPTR,A INC DPTR INC WR14,# 0x01 DJNZ R0,loop POP ACC #pragma endasm } U8 Fun(U8 far *xPA,U8 far *yPA,U8 far *M,U8 M_Length,U8 far *Sig_R,U8 far *Sig_S) { //For_Share_Lib_xdata[0] = *M; #pragma asm //保存DR12的值 PUSH DR12 //填写参数M MOV DPXL,# 0X01 MOV DTPR,# 0X0008 MOV WR12,#WORD2 M? 140 MOV WR14,#WORD0 M? 140 MOV R0,# 0X04 ECALL fix_data? //填写参数Sig_R,Sig_S MOV DPTR,# 0X000D MOV WR12,#WORD2 Sig_R? 142 MOV WR14,#WORD0 Sig_R? 142 MOV R0,# 0X08 ECALL fix_data? //调用函数 ECALL 0xFF0010 //函数地址 //恢复DR12的值 POP DR12 #pragma endasm } 如上例所示,在Fun函数中需要嵌入汇编,使用汇编调用一个固定地址函数,并将所有参数传递过去,本例中使用的是16位单片机寄存器包含R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R11 Fun函数中每个指针参数需要占用4字节,因此两个指针参数就需要占用8个寄存器,所以*xPA和*yPA可以通过寄存器进行传递,其他的参数则需要通过XRAM进行传递,因此需要先找到被调用函数中对应参数的地址(在Map文件中查找),本例中*M参数的地址为0x010008,*M被编译后的名字变成了M?140,其名字需要去掉 //For_Share_Lib_xdata[0] = *M; 注释后编译,然后在Map文件中找到编译后变量被改成了什么名字, MOV R0,#0x04 中0x04为传递参数占用的字节数 接着就是调用fix_data()函数,将该变量名对应到XRAM地址上去,如此参数传递完成。 其中M_Length为一个字节可通过R11进行传递。 |
2250 浏览 0 评论
1287浏览 3评论
741浏览 2评论
410浏览 1评论
1269浏览 0评论
166浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-20 04:58 , Processed in 1.213165 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
