DIR:控制正反转,=1:正转,=0:反转;
STEP:接PWM,每个脉冲转对应一个角度; sleep,reset:通常短接; (RESET这个端口的配置,必须至高电平,否则脉冲被忽视,至于需不需要供地,这个没看板子的线路图,不过不需要自己去共地。所 以你们电机不动的原因不在于共地上,而在于RESET这个没有接入高电平上,可以直接接3.3V-5V ,也可以接Pin口上) MS1,MS2,MS3:MS1和MS3引脚具有100kΩ的下拉电阻,MS2引脚具有50kΩ的下拉电阻。 当改变细分时,直到下一个STEP 上升沿改变才会生效。如果在驱动器没有复位的情况下更改了步进模式,并且必须保持绝对位置时,则必须在两个步进模式共有的步进位置更改步进模式,以避免丢失步数。 当器件掉电或由于TSD或过流事件而复位时,驱动器将被设置为默认(所有步进模式共用的起始位置) 000:全步 2相 ;100:半步 1-2 phase; 010:四分步 W1-2 phase; 110:八分步 2W1-2 Phase;111:16分步 4W1-2 Phase (8W1-2 phase=1/32步 16W1-2phase=1/64步, 32W1-2 phase=1/128步) VDD:接3.3V或者5V; VMOT:电机直流供电:8~35V; 1B 1A 2A 2B:接步进电机 ,通常四相电机红绿为一组,蓝黄为一组,即1A,1B接步进电机的一组线圈,2A,2B接步进电机的一组线圈 A4988步进电机驱动板常见问题总结(侵删) :http://blog.sina.com.cn/s/blog_49b559340102wus3.html http://bbs.51testing.com/thread-1173365-1-1.html 二、步进电机(42步进电机两相一般为50齿,步距角1.8,相电流1.3-1.7A) 启动频率不能太高,要求速度较大时不建议使用步进电机; 步距角越小,电机运动越平滑; 混合式步进电机步距角的计算公式: =180°/PNr P:步进电机相数 Nr:步进电机转子N级或者S级的齿数 步进电机转速=脉冲频率*60/[(360/T)*X] X:步进电机驱动器的细分数(电机运行时的真正步距角是固有步距角的几分之一) T:步进电机固有步距角(每输入一个脉冲信号转子转过的角度) 细分控制:两相步进电机的基本步距角是1.8°,即一个脉冲走1.8°,如果没有细分,则是200个脉冲走一圈360°,细分是通过驱动器靠精确控制电机的相电流所产生的,与电机无关,如果是16细分,则发一个脉冲电机走0.1125°,即3200个脉冲走一圈360°。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。 在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到-一个脉冲信号, 它就驱动步进电机按设定的方向转动一一个固定的角度,称为“步距角”, 它的旋转是以固定的角度一步- - 步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度, 从而达到调速的目的 三、步进电机与直流电机控制小车的差异
步进电机:输出比较模式(输出4路不同频率的PWM波) 2、直立控制 直流:PD控制 步进:P控制 3、速度反馈与控制 直流:编码器反馈 步进:上一个控制周期计算的频率值代替编码器反馈 / 2018 7/9 更新 / 四,步进电机驱动程序 驱动程序原理都差不多,但可能太菜了,都运行不了,在网上看到了一篇A988驱动步进电机的程序: https://blog.csdn.net/ff_tt/article/details/79904658 但是这个没有用到PWM ,而且电机初始化用的是寄存器不是库函数,,真心看不懂,但博主的这个程序可以运行
但不知道为什么要把周期设置为1600,当改变成其他数值的时候,电机运转就会出现异常
这个不知道怎么改成库函数版本。。 2019年1月24日更新(经测试可用) 关于上面的寄存器版本改为库函数版本其实挺简单的,看一下STM32中文参考手册相关寄存器的配置就知道了。。。 如RCC那个就是把第三位置1,它的第三位对应的就是IO端口B GPIOX_CRH是端口高配置寄存器,&是按位与,|是按位或,和0Xff000000与,就是把0-27位清零,3的16进制是0011,即MODE=11,输出模式,最大50HZ,通用推挽输出模式 main.c:
2489 浏览 0 评论
9450 浏览 4 评论
37241 浏览 19 评论
5109 浏览 0 评论
25276 浏览 34 评论
1775浏览 2评论
2042浏览 1评论
2511浏览 1评论
1790浏览 0评论
791浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 04:58 , Processed in 1.165617 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
