1.首先给出workbench中设置电机参数的两张图片:
根据workbench中对电机需要的参数来看,作如下的整理翻译及解释 2.Magnetic structure 电机磁结构 [tr]英文名中文翻译解释[/tr]
3. Electrical parameters 电气参数 [tr]英文名中文翻译单位解释[/tr]
电机的各种参数,厂家一般都会附带说明。如果实在没有这些参数了,可以按照接下来介绍的方式来测量 5.电机参数的测量 1.电机电阻(Rs) 相电阻RS,这个参数最好测量。万用表测量两根相线间的电阻除以2即可。Rs=Rab/2。 测试的时候,尽量用表字精度高些的万用表来测,一般电阻值也就在几ohm或零点几ohm。测试电机的电阻最准确的方式是用电桥,但两种方法的测量结果相差不大。 2.电机电感(Ls) 相电感。最好的测试方法是用电桥在1Khz的频率下两相电感的总电感量除以2。Ls=Lab/2。 电桥可能不是太好找。那就用无RLC设备电感测试的方法来做。需要用示波器和DC电源,来测量另外的参数,计算转化过来。 Rs使用万用表测试得到。增加DC电源电压到5-10V,电流限值在500ma;如果能直接设置为电流源最好。电源地与示波器地夹和其中一根相线连接好,示波器探头夹另一根相线。电源正极快速给夹示波器探头的相线快速上电及断电(我用了一个微触开关来通断电源)。测试示波器上电流上升或电流下降的波形。 使用上升或下降为63%处的时间为t=Ld/Rs。 以示波器上测试到的时间和万用表测到的电阻,便可以计算出来了。 我采用的是下降沿的,上升沿波形不好。如图。 3.电机极对数(P) 用示波器探头的地线夹,夹住电机的一根相线;另一根相线用探头夹住。然后匀速的旋转电机一圈,会在示波器上出现连续的对应的波形,数一下峰峰点的个数,应该是为偶数值,再除以2就是极对数值。如果是6个峰峰值,那就是电机6极,3对极。 4.电机反电动势(Ke) 和测量电机极对数一样,示波器的探头和地线夹各接电机一根相线,转动电机测出反的电动势波形,取中间一个波形,测量其峰峰值和频率。 计算公式:Ke=1000pVpp/(21.73260*f); P为电机极对数,Vpp为峰峰值,f为频率。 示例测试的如图。
霍尔传感器是可以识别转子磁场极性的传感装置;霍尔传感器根据其面对的磁极,输出逻辑电平0或1,因此霍尔传感器必须装在定子上。通常在三相永磁电机中安装三个霍尔传感器,用来反馈转子的位置信息。他们通常间隔120°或者60°。 下图是间隔120°安装的霍尔传感器输出的典型波形,需要注意的是,一个周期是指电机的一对磁极转动一个电周期。 对120度还是60度,不能单一的理解为实际安装在定子上的位置的角度;他是检测到转子磁极的信号角度。三根霍尔线,看每根的上升沿,能找到依次的120度关系就是120度的,60度的关系就是60度的。有时测量的三根线并非ABC准确的顺序,需要人为识别一下顺序关系。 6.电机霍尔传感器偏移角度 ST FOC电机库电角度的约定是:默认电机A相的反电动势最高点作为电角度的0度;电机HallA的上升沿到电机A相反电动势最高点的延迟角度为同步电角度; 测量这个参数,需要做点准备工作,把三根相线用三根阻值1K左右的电阻各自连接之后,把电阻的另一端连在一起,让三根相线形成一个中性共地点。如果不加电阻,就相当于直接短接相线,电机的转动像发电机,会需要很大的力。 连接好后,示波器的地夹加载中性点上,示波器探头夹住需要测量的A相线。均匀快速的转动电机。 示例测量如图。
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1102浏览 2评论
1346浏览 1评论
1650浏览 1评论
1181浏览 0评论
1617浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 23:33 , Processed in 0.934429 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
