一、装置简介
QY-DQJ01电机及电气威廉希尔官方网站 实训装置综合了目前我国高等院校“电机学”、“电机与拖动”、“控制微电机”、“电机控制”、“继电接触控制”、及“工厂电气控制”等课程实训大纲,适用于高等院校现有的电机、电气威廉希尔官方网站 实训。 二、装置特点 装置综合了目前国内各类院校电机及电气类课程的实训项目,从仪器仪表、专用电源、电机及其它实训部件到实训连接专用导线等均配套齐全。 实训台各实训挂件采用分隔结构形式,组件面板示意、图线分明,实训台控制屏供电隔离(浮地设计),并设有内、外电压型漏电保护装置和电流型漏电保护装置,确保操作者的安全;各电源输出均有监示及短路保护等功能,使用方便;各测量仪表均有保护功能。 三、威廉希尔官方网站 性能 1、输入电源:三相四线(或三相五线) ~380V±10% 50Hz 2、工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m 3、装置容量:<1.5KVA 4、重 量: 480Kg 5、外形尺寸:187×73×160cm3 四、装置配置 1、DQ01电源控制屏(铁质喷塑结构,铝质面板) (1) 交流电源 提供三相0~450V可调交流电源,同时可得到单相0~250V可调电源(配有一台三相同轴联动自耦调压器(规格1.5KVA、0~450V),克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点)。可调交流电源输出处设有过流保护威廉希尔官方网站 ,相间、线间过电流及直接短路均能自动保护,克服了调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表,通过切换开关指示三相电网电压和三相调压电压。 (2) 高压直流电源两路 提供220V(0.5A)励磁电源及0~250V(3A)连续可调稳压电枢电源各一组,并设有直流数显电压表及切换开关。 (3) 人身安全保护五大体系 设有三相隔离变压器一组(三相电源经钥匙开关、接触器后,到隔离变压器,再经三相调压器输出),使输出与电网隔离,对人身安全起到一定的保护作用; 设有电压型漏电保护器1,如果隔离变压器前的线路有漏电现象,即能实施保护并切断电源; 设有电流型漏电保护器,控制屏若有漏电现象,漏电流超过一定值,即切断电源。强电连接线及插座,采用全封闭结构,使用安全、可靠、防触电。 (4) 仪表保护体系 设有多只信号插座,与仪表相连,仪表超量程,即能告警并切断电源,对仪表起到良好的保护作用。 (5) 控制屏正面大凹槽内,设有两根不锈钢钢管,可挂仪表及实训部件。凹槽底部设有多个小圆形单相三芯220V电源插座,供仪表等部件供电用。控制屏两侧设有三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。设有实训台照明用的220V、40W日光灯一盏。 2、DQ02实训桌 实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固,形状似长方体封闭式结构,造形美观大方;设有两个大抽屉、柜门,用于放置工具、存放挂件及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实训桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构,便于移动和固定,有利于实训室的布局。 3、DQ03-1不锈钢电机导轨、光编盘测速系统及智能数显转速表 包括测速光电编码器及固定电机的不锈钢导轨等。不锈钢导轨平整度好,无应力变形,加工精细,同心度好,互换性好,能保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝,电机运行噪声小,实训参数典型,能较好满足实训要求。测速系统采用1024光电编码器测速系统,克服了用测速发电机测速线性度差,测量不精确等缺点。 4、DQ05三相组式变压器(三只相同的单相变压器组成,原边220V/0.35A,副边55V/1.4A) 5、DQ07直流复励发电机 6、DQ09 直流(他)并励电动机 7、DQ10三相鼠笼式异步电动机 8、DQ11三相线绕式异步电动机 9、DQ12线绕式异步电机起动与调速电阻箱 10、DQ15单相电容起动异步电动机 11、DQ19校正直流测功机 12、DQ18三相同步电机 13、DQ22直流数字电压、毫安、安培表(三只) 直流数显电压表一只,采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计尔成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程,测量范围0-300V。手动量程为:2V、20V、300V。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 直流数显毫安表一只,采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计尔成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程,测量范围:0-2000mA。手动量程为:20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 直流数显电流表一只,测量范围0~5A,三位半数显,精度为0.5级,具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 14、DQ25单三相智能型功率、功率因数表 由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计尔成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路,同时配有PC监控软件来加强分析能力。能同时测量两路单相功率P1、P2,三相功率等于两路功率之和(两表法测量三相总功率)。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3-1.0,电压电流量程为450V和5A,能自动判别负载性质(感性显示“L”,容性显示“C”,纯电阻不显示),并可存储测量数据,供随时查阅。 15、DQ26三相可调电阻器(三组90Ω×2/1.3A瓷盘电阻) 16、DQ27三相可调电阻器(三组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻) 17、DQ29可调电阻器、电容器 提供90Ω×2/1.3A及900Ω×2/0.41A瓷盘电阻各一组,35μF/450V、4μF/450V电力电容各1只。 18、DQ31C熔断器及开关板 由熔断器和两个三刀双掷开关、一个双刀双掷开关组成。 19、DQ32旋转灯、并网开关、同步机励磁电源 由并网用的三组相灯<黄、绿、红各两只>,一组并网开关和一组同步机励磁电源<8- 40V/2.5A可调>组成。 20、DQ44数/模交流电流表(四只) 由三只数字交流电流表和一只指针式精密交流电流组成。 测量范围0~5A,量程自动判断、自动切换,精度0.5级,四位数码显示。指针式精密交流电流表一只,采用带镜面、双刻度线(红、黑)表头(不同的量程读取相应的刻度线),测量范围0~5A,分0.3A、1A、3A、5A四档,精度1.0级,直键开关切换,设有超量程指示,告警等功能。 21、DQ45数/模交流电压表(四只) 由三只数字交流电压表和一只指针式精密交流电流组成。 测量范围0~450V,量程自动判断、自动切换,精度0.5级,四位数码显示。指针式精密交流电压表一只,采用带镜面、双刻度线(红、黑)表头(不同的量程读取相应的刻度线),测量范围0~500V,分10V、30V、100V、300V,500V五档,精度1.0级,直键开关切换,设有超量程指示、告警等功能。 22、DQ39继电接触控制(一) 提供交流接触器(线圈电压220V)三只,热继电器一只,电子式时间继电器(通电延时,工作电压220V)一只,变压器(220V/26V/6.3V)、整流电路、能耗制动电阻(10Ω/25W)各一组,带灯按钮(黄、绿、红各一只)三只。面板上画有器件的外形,并将各器件的工作端子引到面板上,供实训接线用,器件的工作状态均有发光二极管指示。面板设有摇臂结构,可看到具体器件并对可需要调节的器件进行调节。 23、DQ39-1继电接触控制(二) 提供中间继电器(线圈电压220V)二只,热继电器一只,熔断器三只,转换开关三只,按钮一只,行程开关四只,信号灯、保险丝座各一只。各器件的工作端子均已引到面板上,供实训接线用,中间继电器及热继电器的工作状态用发光二极管指示。 24、DQ39-2继电接触控制(三) 提供中间继电器(线圈电压220V,工作状态用发光二极管指示)二只,时间继电器(断电延时,线圈电压220V)一只,按钮二只。各器件工作端子均引到面板上,供实验接线用。 25、SY05 连接线及配件 结构手枪插连接线(不存在任何触电的可能),里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线,达到超软目的,外包丁晴聚氯乙烯绝缘层,具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点,插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片,接触优良。 五、实训项目 1.直流电机实训 (1) 直流电机认识实训 (2) 直流发电机特性测定 (3) 他励直流电动机特性的测定; (4) 他励直流电动机调速特性的研究; (5) 直流并励电动机 (6) 串励、複励直流电机机械特性的测定; (7) 直流电动机转动惯量测试 2.变压器实训 (1) 单相变压器 (2) 三相变压器 (3) 三相变压器联接组别的判定 3.异步电机实训 (1) 三相鼠笼异步电动机的工作特性 (2) 三相异步电动机的起动与调速 (3) 单相电容起动异步电动机 (4) 三相鼠笼异步电动机的不对称运行 (5) 三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性 (6) 三相异步电机M-S曲线的测绘 4.三相同步电机实训 (1) 三相同步电动机工作特性的研究; (2) 三相同步发电机工作特性的研究 (3) 三相同步发电机的并网运行 5. 继电接触控制与电力拖动(电气控制)实训 (1)三相异步电动机点动和自锁的控制线路 (2)三相异步电动机正反转的控制线路 (3)顺序控制线路 (4)三相鼠笼异步电动机降压起动的控制线路 (5)三相线绕式异步电动机起动的控制线路 (6)三相异步电动机能耗制动的控制线路 (7)三相异步电动机单向启动及反接制动的控制线路 (8) C620车床的电气控制电路 (9)M7130平面磨床电气控制电路 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1097浏览 2评论
1341浏览 1评论
1646浏览 1评论
1178浏览 0评论
1613浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:53 , Processed in 1.198118 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
