扫一扫,分享给好友
前言 有刷电机是大家最早接触的一类电机,中学时物理课堂上介绍电动机也是以它为模型来展示的。有刷电机的主要结构就是定子+转子+电刷,通过旋转磁场获得转动力矩,从而输出动能。电刷与换向器不断接触摩擦,在转动中起到导电和换相作用。 有刷电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转。电机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的。 在有刷电机中,这个过程是将各组线圈的两个电源输入端,依次排成一个环,相互之间用绝缘材料分隔,组成一个像圆柱体的东西,与电机轴连成一体,电源通过两个碳元素做成的小柱子(碳刷),在弹簧压力的作用下,从两个特定的固定位置,压在上面线圈电源输入环状圆柱上的两点,给一组线圈通电。 随着电机转动,不同时刻给不同线圈或同一个线圈的不同的两极通电,使得线圈产生磁场的N-S极与最靠近的永磁铁定子的N-S极有一个适合的角度差,磁场异性相吸、同性相斥,产生力量,推动电机转动。碳电极在线圈接线头上滑动,像刷子在物体表面刷,因此叫碳“刷”。 相互滑动,会摩擦碳刷,造成损耗,需要定期更换碳刷;碳刷与线圈接线头之间通断交替,会发生电火花,产生电磁破,干扰电子设备。 有刷电机采用机械自动换向方式,控制起来特别简单,特别是直流有刷电机,只需在电机电极上通上直流电就可以让其转动起来,本节以下图所示的1718直流有刷电机为例 ,为大家展示如何用NUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH让其转动起来!! 示例详解 本节用到ST官方推出的NUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH 开发板。 NUCLEO-F103RB对应的大致原理接线图: X-NUCLEO-IHM07M1 3SH部分原理图:
本按下方图分别对RCC,SYS,GPIO进行配置并生成工程:
设置工程下载后自动运行: 编译代码,下载程序运行可以看到电机成功转动起来,并如程序设定效果一致实现了正转10秒后反转10秒循环。 本节,成功让电机转动起来并实现了转动方向控制,但是电机的转速是完全是受控制,下一节将结合STM32的定时器产生PWM波的功能来控制PWM波的占空(相当于控制电机的电压)实现电机的速度控制(开环)!OK,本期实验完成!同时如果大家有什么疑问或是有想了解的其它内容,也欢迎大家留言!!最后喜欢这个公众号的同学们记得加关注了,每天都会有威廉希尔官方网站 干货推出!! |
2454 浏览 0 评论
9264 浏览 4 评论
36946 浏览 19 评论
5054 浏览 0 评论
24941 浏览 34 评论
1598浏览 2评论
1844浏览 1评论
2291浏览 1评论
1628浏览 0评论
606浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 05:28 , Processed in 0.990895 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
