1、架构设计的意义
(1)应用代码逻辑清晰、避免代码冗余、; (2)代码通用,方便软件移植; (3)最大限度做到无需大量修改即可复用; (4)各功能独立,低耦合高内聚; (5)利用架构及其规则进行开发,在开发时间、成本、生产率和产品质量方面具有极大的回报。 2、总体架构图 3、结构层说明 (1)应用层 应用层 为程序的总体运行框架,组织、整合、调用业务逻辑,完成产品整体功能;提供两种方案,如下: a)使用 实时操作系统 ( FreeRTOS、μClinux、μC/OS-II) 实现多种任务,如 按键任务、显示任务、通信任务、心跳任务、定时任务 等; b)由 消息队列搭建而成的多任务调度 方法,适合轻便型、内存小的芯片;准备中…… (2)业务逻辑层 业务逻辑层 通过调用应用接口层API接口实现产品的各个业务功能,如: a)按键事件业务; b)用户GUI业务; c)通信收发业务; d)线程守护业务;(看门狗) e)系统自检业务; …… (3)功能模块层 功能模块层 封装实现具体功能的子模块,如 : a)储存读写 模组; b)按键触发 模组; c)系统心跳 模组; d)显示操作 模组; e)串口收发 模组; f )数据采集 模组; …… (4)硬件抽象层 硬件抽象层 包含了两部分: a)STM32片内外设驱动( GPIO、RCC、ADC、SPI、I2C、USART、etc ); b)外设底层驱动 ( Screen font library、Sensor I2C / SPI read and write ); 4、遵循规则 (1)命名 a)文件名添加前缀:硬件抽象层( hal_ )、功能模块层( fml_ )、应用接口层( api_ )、业务逻辑层( bll_ )、应用层( app_ ); b)api接口命名规则:api_功能名称,例:lis3dh传感器初始化接口命名 api_lis3dh_init(); (2)调用 a)同一级别的层相互独立,互不影响、互不干扰、互不关联,不能相互调用,只能调用下层接口; b)各个层之间不能跨层调用,如:在业务逻辑层不能直接调用功能模块层的代码 ,仅能调用应用接口层代码; (3)增删 a)新增接口要求与整体规则统一,后续只能增加,不允许修改、不允许删除; b)每次新增接口,需在文件头备注 (作者、版本信息、状态功能) ; 5、优劣评估 (1)优势 a)底层驱动变动、更换平台,只需更改底层驱动,其他的层次结构不受影响、干扰,无需重新修改; b)功能模块变动,只需单独升级功能模块,其他模块不受影响,应用层也不受影响; c)架构设计完成后主要的工作区在业务逻辑层,应用层的作为整体架构的调度者、领导者,通过调用业务逻辑完成产品功能。 (2)劣势 a)架构设计一般比较复杂,设计和实现一个好的架构需要相当的时间。所以,一般只有在架构可以被多次反复应用的时候,前期投入的时间成本会得到丰厚的回报; b)架构设计规定了一系列的接口和规则,这虽然简化了二次开发工作,但同时也要求二次开发者必须记住很多规则,如果违反了这些规则,就不能工作。但是由于架构屏蔽了大量的领域细节,相对而言,其学习成本还是大大降低了; c)架构的升级对已有产品可能会造成严重的影响,导致需要完整的回归测试。 6、实例 (1)说明 本例以stm32f030k6t6为主控的小玩具为介绍,内部资源及外部设备 如下: a)MCU内部资源: 32k flash、4k ram、DMA、ADC、TIM、I2C、SPI、USART…… b)软件运行框架: 由于内存较小,所以采用 消息队列搭建而成的多任务调度 ; c)外部设备:LED x 4、KEY x 2、DS1302、LIS3DH、OLED、锂电池充电管理、预留ESP32模块接口; (2)项目文件结构 a)树形结构图: b)文件说明: kernel: 主架构目录,存放5个层,每个层带 src、inc; obj: 工程编译输出文件,存放编译过程文件以及hex文件; project: 工程项目编译及编辑文件,编译器 keil 工程文件、编辑器 source insight 4 工程文件; readme: 说明文件,软件变更、软件版本、项目状态说明 (3)Keil 工程结构 7、总结 (1)初次写博客,总结 前人思想 + 个人见解,不足之处,欢迎指出,Thank you !!! (2)文中的 消息队列搭建而成的多任务调度 后续以一篇独立博文说明,此处不做详细说明; (3)没有最好的程序架构,只有只有最适合的! |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 01:49 , Processed in 0.854665 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
