电力行业是典型的威廉希尔官方网站
密集型行业,没有科技进步的支撑,安全、智能、高效、可靠、绿色电网建设和行业发展无从谈起。而线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,架空线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。架空线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。 架空线路覆冰是温度、湿度、风速、风向等诸多因素共同影响的结果,并通过导线舞动、导线悬垂改变、相间安全距离减少、对连接点处产生剪切力和拉力、不平衡力对杆塔及导线产生拉拽和震动等现象影响线路的安全。影响线路覆冰的因素主要包括气象条件、地形、地理条件、海拔、导线悬挂高度、导线直径、水滴直径,以及电场强度等。 寻常的人工巡检或者直升机巡检都不能非常有效的解决实时监控线缆覆冰状况,一旦高压架空线路覆冰过重,没能及时有效的除冰,后果将不堪设想。特力康科技经过多年研究和测试,开发了采用线路图像实时监控、小型气象站及检测导线拉力、倾角的综合方法来实时监测架空线路覆冰的架空输电线路导线覆冰在线监测系统。该系统主要采用准确的监测分析方法和实用的数学模型,对在恶劣大气环境中运行的高压架空线路及变电站绝缘子的覆冰(雪)情况进行在线监测。同时具备强大的监控中心,既能支持实时传输实时视频,也能监测线路微气象、拉力、倾角的数据。工作人员通过分析监控中心的数据即可判断出个监控点线路的覆冰情况,做到及时发现,及早处理,消除线路覆冰隐患。 高压架空输电线路具有电压等级高、传输容量大、传输距离远等特点,应用架空线路冰冻灾害预警系统对架空线路覆冰状态进实时监控,可以及早发现事故隐患并及时予以排除,使线路以良好的状态运行,对于保证高压输电电网的安全、稳定、可靠运行具有重要的意义。 -END- |
GMT+8, 2025-4-6 12:02 , Processed in 0.550726 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
