传感器(英文名称:换能器/传感器)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输,处理,存储,显示,记录和控制等要求。
今天小编就带领大家一起来看看那些传感器的应用方案! 1、通过PIR传感器和Arduino的进行简单的运动和手势检测 在这里,我们使用PIR传感器和Arduino的来检测手的运动。该检测可用于操作电子设备。 硬件组件: Arduino Nano R3×1 TPA81 Devantech 8像素热阵列传感器×1 HC-SR505红外PIR运动传感器×8 0.96英寸SPI 128X64 OLED显示模块×1 面包板(通用)×1 公/母跳线×1 Arduino Uno Rev3×1 2,采用集成DSP的单芯片毫米波雷达传感器 此参考设计展示了如何使用IWR1642(TI推出的一款采用集成DSP的单芯片毫米波雷达传感器)来实现室内和室外人员计数应用,同时实现低于1GHz无线通信。该参考设计采用了IWR1642BOOST评估模块(EVM)和LAUNCHXLCC1352R1无线MCU LaunchPad™。该解决方案能够定位最远距离6米(近距离配置)和14米(远距离配置)的人员 3,适用于76至81GHz雷达传感器模块的完整解决方案 TIDA-01570参考设计是适用于76至81GHz雷达传感器模块的完整解决方案。板载电源将汽车蓄电池输入转换为雷达AFE,处理器和CAN-FD收发器所需的电源轨。经过处理之后,目标数据通过包含的CAN-FD物理层进行提供。 4、所示,用于通过热电偶传感器进行精密温度测量的参考设计 此参考设计的唯一目标是全面详细说明如何设计一个简单,稳健且准确的模拟前端(AFE),用于通过热电偶传感器进行精密温度测量。 5,热电偶高温测量传感器模块硬件设计及库文件 该热电偶高温测量传感器模块采用K型热电偶和热电偶放大器,通过热敏电阻测量环境温度进行冷端补偿。该传感器可检测范围为-50-600°C,精度为±(2.0%+ 2 ℃)。热电偶是非常敏感的设备。它需要一个具有冷端补偿的良好放大器。 6、所示,运动检测/红外测量/温度监测传感器模块设计 该设计项目Xadow Basic Sensors在一块单板上集成了三种不同的传感器: - 3轴加速度计,用于运动检测,活动监测和速度跟踪 - 双二极管数字光传感器,可以单独测量红外,全光谱或人类可见光 - 用于温度监测的温度传感器。 7,用于无人机子系统之无传感器高速FOC参考设计 ESC模块是非军用无人机中非常重要的子系统,用户需要更高效的机型,以实现更长的飞行时间,更好的动态行为和更加平稳,稳定的性能。这一设计采用了普遍用于无人飞行器(UAV)或无人机的电子调速器(ESC)。 8,ACS712直流/交流电流测量传感器示例代码及应用 ACS712直流/交流电流测量传感器具有量程大,简单易用,体积小巧,无需焊接,精度较高等特点,可用于直流电流和交流电流的测量,电流测量最高值可达20A。该ACS712传感器电路板在设计上做了高压隔离,确保使用的安全性。模块输出的电压线性对应测量电流,且接口为Gravity 3P接口,即插即用,方便实用。 9,电子秤制作之称重传感器模块 称重传感器模块,可配合“CS1237差分放大ADC模块” +任意“单片机最小系统板” +任意“显示器”做电子称。 10,帮你轻松做出基于霍尔传感器的电机测速装置 1.本设计采用STC89C51 / 52(与AT89S51 / 52,AT89C51 / 52通用,可任选)单片机作为主控制器 2.采用霍尔传感器非接触式测电机转速 3.LCD1602液晶显示当前的转速,转速单位为转/分(RPM)。和显示当前的PWM占空比0〜100%。 4.电机的速度可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转。 11,TE Connectivity温湿度压力测量传感器开发套件资料分享 TE Connectivity的Measurement Specialties Weather Shield开发套件可提供必要的硬件,将下传传感器连接到任何利用Arduino / Genuino兼容扩展端口进行I2C通信的系统: 12,Adafruit AMG8833 8x8热成像摄像头传感器 松下的这款传感器是一个8×8的红外热传感器阵列。当连接到您的微控制器(或树莓派)时,它将通过I2C返回64个单独的红外温度读数阵列。就像那些高档的热像仪一样,但是体积小巧,简单易用。 13,壁虎节点 - 无线低功耗传感器 这是一款用于测量温度和湿度的微型无线传感器。它使用Silicon Labs的EFM32 Zero Gecko微控制器和一个hdc1080传感器。测量的数据使用nRF24L01芯片传输到基站。该器件由cr2032纽扣电池供电,理论上2.6μA的电流应持续8年。 更新:鹰文件和源代码现在在GitHub上上可用 14,传感器开发资料(包含多种传感器开发资料) 包含各种模块及传感器开发应用,可用于开发人员参考设计 15,三合一传感器(数字环境亮度和近接式传感器)APDS-9901参考设计 集环境亮度感测,红外LED和近接式检测器于一身的APDS-9901(APDS-9901数据手册)是Avago在近年推出的一个集成度非常高的传感器。 16,生态环境多监测手持传感器 此项目给你介绍的是一款迷你型多功能传感器设备,通过这个设备,人们可以观察和探索你周围不知道的事物。比如空气质量,空气温湿度等。 |
4008个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4156 浏览 1 评论
4148 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:29 , Processed in 0.805659 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
