嵌入式基本知识 1、简述处理器中断处理的过程(中断向量、中断保护现场、中断嵌套、中断返回等)。(总分10分) 解答:将中断处理过程之前,首先先看一下什么是中断: 所谓中断,就是指CPU在正常执行程序的时候,由于内部/外部事件的触发、或由程序预先设定,而引起CPU暂时中止当前正在执行的程序,保存被执行程序相关信息到栈中,转而去执行为内部/外部事件、或由程序预先设定的事件的中断服务子程序,待执行完中断服务子程序后,CPU再获取被保存在栈中被中断的程序的信息,继续执行被中断的程序,这一过程叫做中断。 了解了中断的定义,再来看一下中断的几个概念:
请求中断→中断响应→保护现场→中断服务→恢复现场→中断返回。 详细地讲解:
最后,补充几个知识点:
2、简述处理器在读内存的过程中,CPU核、cache、MMU如何协同工作?画出CPU核、cache、MMU、内存之间的关系示意图加以说明(可以以你熟悉的处理器为例)。(总分10分) 解答:现代操作系统普遍采用虚拟内存管理(Virtual Memory Management) 机制,这需要MMU( Memory Management Unit,内存管理单元) 的支持。有些嵌入式处理器没有MMU,则不能运行依赖于虚拟内存管理的操作系统。 也就是说:操作系统可以分成两类,用MMU的、不用MMU的。用MMU的是:Windows、MacOS、Linux、Android;不用MMU的是:FreeRTOS、VxWorks、UCOS……与此相对应的:CPU也可以分成两类,带MMU的、不带MMU的。带MMU的是:Cortex-A系列、ARM9、ARM11系列;不带MMU的是:Cortex-M系列……(STM32是M系列,没有MMU,不能运行Linux,只能运行一些UCOS、FreeRTOS等等)。 首先我来说一下MMU的作用,MMU就是负责虚拟地址(virtual address)转化成物理地址(physical address)。 下面我来说一下ARM CPU上的地址转换过程涉及三个概念:虚拟地址(VA)(CPU内核对外发出VA),变换后的虚拟地址(MVA)(VA被转换为MVA供cache和MMU使用,在此将MVA转换为PA),物理地址(PA)(最后使用PA读写实际设备)。
如果CPU启用了MMU(一般是在bootloader中的eboot阶段的进入main()函数的时候启用),CPU内核发出的地址将被MMU截获,这时候从CPU到MMU的地址称为虚拟地址,而MMU将这个VA翻译成为PA发到CPU芯片的外部地址引脚上,也就是将VA映射到PA中。 MMU将VA映射到PA是以页(page)为单位的,对于32位的CPU,通常一页为4k,物理内存中的一个物理页面称页为一个页框(page frame)。虚拟地址空间划分成称为页(page)的单位,而相应的物理地址空间也被进行划分,单位是页框(frame)。页和页框的大小必须相同。 CPU访问内存时的硬件操作顺序,各步骤在图中有对应的标号:
基本通信知识 1、请说明总线接口USRT、I2C、USB的异同点(串/并、速度、全/半双工、总线拓扑等)。(总分5分) 解答:UART、I2C、SPI、USB的异同点:
解答:首先对内核态和用户态的概念有所了解:
系统设计 有一个使用UART进行通信的子系统X,其中UART0进行数据包接收和回复,UART1进行数据包转发。子系统X的通信模块职责是从UART0接收数据包,如果为本地数据包(receiver 为子系统X),则解析数据包中的命令码(2字节)和数据域(0~128字节),根据命令码调用内部的处理程序,并将处理结果通过UART0回复给发送端,如果非本地数据包,则通过UART1转发。如果由你来设计子系统X的通信模块: 1)请设计通信数据包格式,并说明各字段的定义;(总分5分) 2)在一个实时操作系统中,你会如何部署模块中的任务和缓存数据,画出任务间的数据流视图加以说明;(总分5分) 3)你会如何设置任务的优先级,说说优缺点;(总分5分) 4)如果将命令码对应的处理优先级分为高、低两个等级,你又会如何设计;(总分5分) 解答:1)采用帧头+检验位+数据+帧尾的形式,并且数据由数据头、数据内容和数据尾确定。 比如:TB/校验位OR/命令码/ORME/数据域/ME/TE。 其中:“TB/”为帧头,校验位用于判断是否为本地数据包,“OR/”和“/OR”之间的为命令码,“ME/”和“/ME”之间的为数据域,“/TE”为帧尾。 |
4016个成员聚集在这个小组
加入小组3194 浏览 0 评论
4162 浏览 1 评论
4153 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:11 , Processed in 0.374931 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
