扫一扫,分享给好友
一、 硬件选型
1、 stm32f103c8t6 2、 L298N 3、 电机 4、 其他 二、 硬件连接(连接以接一路电机为例) 1、298N接8根线,接线具体介绍如下: 注: (1)、298N的GND引脚同时引出两根线,一根接stm32的GDN,一根接电源的GND(共地) (2)、OUTA和OUTB与电机正负极的接法随意,顺序不同,只是影响电机的正反转。 (3)、ENA(PWM输入)可以不接,但是不能进行调速(也可以将PWM直接接INA、INB进行调速,可以后续自行研究)。如果不接,不要将跳冒拔下来,否则无法转动。 接线效果如下: 三、 代码部分 #include "l298n.h" //IO口初始化 void INT_IO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //INB1 INB2 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStrucyure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStrucyure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8; GPIO_InitStrucyure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStrucyure); } void TiM4_PWM_Init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_Timeinit; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitstruct; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); //使能定时器4时钟 TIM_Timeinit.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ; TIM_Timeinit.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //计数模式 TIM_Timeinit.TIM_Prescaler = 0; //预分频系数为0 则频率为不分频 72mhz/1 = 72Mhz TIM_Timeinit.TIM_Period = 7199; // 72MHZ /(7199+1) = 10KHZ 7199 为计数总值 TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_Timeinit); TIM_OCInitstruct.TIM_Pulse = 1500; //占空比在这里修改 TIM_OCInitstruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2 ; //模式2 TIM_OCInitstruct.TIM_OCNPolarity = TIM_OCPolarity_High ; //极性输出高 TIM_OCInitstruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable ; TIM_OC3Init(TIM4,&TIM_OCInitstruct); //TIM_OCX 通道1 就OC1 TIM_OC3PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Enable); TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); //使能定时器 } //前进函数 void car_go(void) { ENA(ON); INA(OFF); INB(ON); } //后退函数 void car_back(void) { ENA(ON); INA(ON); INB(OFF); } 具体代码细节:代码粗糙,就不公开了。评论区留下邮箱,我会及时回复 四、 遇到的问题 (1)、占空比过高 蓝色区域便是的是对应路的通断情况,灯亮,表示对应路是通着的。但是如果灯凉的微弱,电机不转并且298N模块伴有响声,则说明是占空比过大,调小占空比数值即可。 (2)、接线问题 如果需要给多个驱动模块供电,可以考虑使用杜邦线转接板: (3)、电机并联问题 如果想只使用一个298N模块驱动四个电机,可以考虑电机并联。但是要注意接线,防止短路!!!!!! |
2371 浏览 0 评论
8683 浏览 4 评论
36409 浏览 18 评论
4967 浏览 0 评论
24179 浏览 34 评论
1336浏览 2评论
1585浏览 1评论
1953浏览 1评论
1399浏览 0评论
1834浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 15:51 , Processed in 1.001245 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
