电机堵转
电机无法正反转 原因应该基本都是时序不对,这甚至可能导致电机不转,所以在确保接线和线本身没有问题情况下,查看头文件源码Stepper.cpp,如图。 当电机为四相时,找到上图代码,原因就显而易见了:B、C相顺序不对。 图中的时序为: AC-BC-BD-AD, 而正确的双四拍时序应该为: AB-BC-CD-DA。 解决办法一: 修改源码为正确时序。 解决办法二: 修改主程序代码,对调IO9、10位置,以我的代码为例,修改前 Stepper myStepper(motorSteps, 8,9,10,11); 修改后 Stepper myStepper(motorSteps, 8,10,9,11); 解决办法三: 对调电机输入引脚,如图,对调前,线色依次为:蓝、粉、黄、橙、红 对调后,线色依次为:蓝、黄、粉、橙、红 附 1 示例程序 #include #define motorSteps 64 // 根据电机步数设置 Stepper myStepper(motorSteps, 8,10,9,11); int previous = 0; void setup() { //set the motor speed at 250 RPMS myStepper.setSpeed(250); Serial.begin(9600); } void loop() { //Step forward 100 steps: Serial.println("shun"); myStepper.step(32); delay(5000); Serial.println("ni"); myStepper.step(-1024); delay(5000); //print out the state of the button: Serial.println(digitalRead(8)); Serial.println(digitalRead(9)); Serial.println(digitalRead(10)); Serial.println(digitalRead(11)); } |
2490 浏览 0 评论
9454 浏览 4 评论
37249 浏览 19 评论
5112 浏览 0 评论
25282 浏览 34 评论
1777浏览 2评论
2046浏览 1评论
2517浏览 1评论
1792浏览 0评论
795浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 16:24 , Processed in 1.214417 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
