一、产品介绍
SM系列拉线位移传感器分为数字输出型和模拟输出型两个产品类。 数字输出型可以选择增量旋转编码器、值编码器等,输出信号为方波ABZ信号或格雷码信号,行程可以做到3000毫米,线性精度0.05%,分辨力根据配置不同可以达到0.005毫米/脉冲。 模拟输出型可以选择精密电位器、霍尔编码器、值编码器等,输出信号可以为4-20毫安、0-5伏、1-5伏、0-10伏、串行SSI和电阻信号等,行程可以达到2000毫米,使用环境可以达到IP65的防护等级,-45℃~+105℃的宽温度环境下使用。 本系列非常适合对油缸活塞位置、物体位置、送料车位置的测量、直线导轨系统,液压气缸系统、伸缩系统,仓储位置定位,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械等相关尺寸测量和位置控制。 二、威廉希尔官方网站 参数: 类型 威廉希尔官方网站 数据 数字输出 模拟输出 传感器类型 增量型编码器、值编码器 精密电阻、值编码器、角位移 电阻值 无 5k、10k 钢丝绳 进口涂塑钢丝绳 进口涂塑钢丝绳 拉线速度 1000mm/s (MAX) 1000mm/s (MAX) 测量行程 0~3000mm (0-2000mm) 分辨力 0.02、0.005、0.05 mm/脉冲 理论无限小 精度 0.05%FS 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS 响应频率 300 K Hz 输出 长线驱动、推拉输出、SSI、格雷码 4-20毫安、0-5v、1-5v、0-10v 工作电压 DC5V、DC5-26V 24v 外壳材质 进口铝合金,表面氧化处理、耐磨防腐蚀 重量 740g 出线口拉力 4N 抗 震 动 10HZ 到 1500HZ,10G 电缆长度 4米 工作溫度 -25℃~+85℃ -45℃~+105℃ 三拉线编码器怎么设置 我们一般叫拉线盒,那个拉线盒有个轮毂,拉线绳就是绕在那个轮毂上面的,拉线带着轮毂转一圈,编码器就转一圈,比如轮毂周长是100mm,拉线拉出100mm,编码器就转一圈如果是增量式编码器,一圈也就是固定多少脉冲。式编码器,就是跳过多少的数据,一般是配式编码器的多,没有积累误差。一般这种拉线盒,都会有轮毂的周长的,不然是没法计算的 四,应用领域 产品应用: 直线导轨系统 机械臂 纺织机械 建筑机械 液压气缸系统 试验机 汽车测试 仓储位置定位 纺织机械 升降台等伸缩系统 五、注意事项 1、拉线位移传感器有效测量行程:移动部件实际参与的行程 2、输出信号方式:数字量、模拟量等: 3、供电电压:给传感器供电电源电压 4、移动部件测量基本要求:测量精确等级,分辨率大小 5、拉线位移传感器工作环境:温度、湿度、灰尘、其他物影响等 6、拉线速度:移动部件的位移速度,往复可能不一致 7、使用频率:移动部件的每天往复循环次数 8、拉头安装时预拉空间:即拉头安装好后移动部件在初始位置时拉头和传感器之间距离 9、选择拉线位移传感器量程时要考虑预拉空间,若预拉距离大,可以考虑在传感器外加延长线,这样选型时可以减小拉线位移传感器的量程节省很大费用, 10、拉线位移传感器配置等级,这于使用设备的要求等级及计划的费用有关系 |
GMT+8, 2024-9-22 09:48 , Processed in 0.483403 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
