使用 ANSYS Maxwell 19 Maxwell 2D 在定义瞬态磁场时怎样设置激励源 瞬态磁场有哪些激励源
1. 瞬态磁场的激励源比较丰富,可以有一下激励源 1. 电流源 2. 电流密度源 3. 对广义线圈施加的电流源 4. 对广义线圈施加的电压源 5. 对广义线圈施加的复杂控制的外电路源 2. 先设置求解器的场类型环境 3. 按照下面步骤,添加激励源 4. 瞬态磁场下,为两个铜线环绕而成的闭合线圈设置激励源 闭合线圈如下图所示 首先为 左边的线圈设置激励源 按下面步骤设置激励源 首先为 左边的线圈设置激励源 然后为右边的线圈设置激励源 按照下面步骤设置激励源 5. 注意,上述定义中两个线圈的端口方向时相反的 6. 在定义完线圈的绕组的方向后就可以对线圈的详细参数进行定义,按照下面的步骤 点击后进入 线圈定义对话框 按照下面数据,选择输入 定义完成后的 winding 将出现在左上方的项目管理框内 7. 选择对应的绕组,按照下面步骤,右键赋予添加线圈,这里使用 winding2 展示 弹出下面对话框 按住 Ctrl 键,选择需要赋予绕组的两个线圈,点击 OK 退出即可 添加完线圈后,绕组前面将出现一个加号 [+] ,点击展开可得 整体的显示效果如下 至此,完成整个绕组的线圈定义。 |
GMT+8, 2024-12-29 17:05 , Processed in 0.647230 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
