疑问 :所有I/O和控制引脚上的总注入电流(4) ±25 照这句话 理解如果点个 10mA的光耦 那只能点 2只半了??那这个电流也太小了点吧?
答案:在注2中给出了注入电流的定义:当VIN》VDD时,有一个正向注入电流;当VIN《VSS时,有一个反向注入电流。 从这个定义可以看出,注入电流与正常的输出电流和正常的入地的吸收(Sink)电流是不同的。注入电流是当VIN》VDD时或当VIN《VSS时才会出现,而正常的时候是不会有注入电流的。 正常的输出电流和正常的入地的吸收(Sink)电流的极限值分别是:IVDD和IVSS,它们分别有150mA。 请注意,这个表里的参数是极限值,即如果任何一个参数超过了这里列出的数值,则器件可能会损坏。这是不可逾越的红线! |
GMT+8, 2025-3-7 09:23 , Processed in 0.635911 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
