1.Phxhawk连接线路 2.Phxhawk硬件芯片列表 处理器 STM32F427 VIT6 (168 Mhz/256 KB RAM/2 MB 闪存 100Pin) 32位 STM32F100C8T6 (48Pin)故障保护协处理器 ,平常用来控制输入信号采集(“Big – Little ”架构) 晶振 24MHz 精度 15ppm 3325封装 传感器 Invensense MPU6000 三轴加速度计/陀螺仪 ST Micro L3GD20 16位陀螺仪 ST Micro LSM303D 14位加速度计/磁力计 MEAS MS5611气压计 处理 双 加速度计 MPU6000 1KHZ LSM303D 800HZ (消除1KHZ 共振) 双 陀螺仪 取平均 双 罗盘 一个内置一个外置 ,备用 双 GPS 基于锁定状态和星数选择切换(或更复杂的切换机制、并可对比测试性能) 其它 FM25V01 128K 非易失闪存 TXS0108 通用电平驱动芯片(Usart 、舵机输出),隔离/增强驱动,无TTL转232功能 LTC4417 电源管理芯片 MIC5332 双输出超低压降 LDO BQ24315 电池管理芯片 TCA62724 三色LED灯专用芯片 LT3469 信号采集运放 可外接 MS4522D 数字差压空速计 (6.6V ADC 输入) 3.Pixhawk传感器列表 空速计---IIC接口 电源管理SMbus---IIC 航灯接口---IIC BMA180角速度传感器----SPI 地磁HMC5883---IIC/SPI L3GD20陀螺仪----SPI LSM303D角速度/地磁-----SPI 超声波MB12xx----IIC MD25---IIC MPU6000----SPI MS5611气压计----SPI 板载灯控制器TCA62724FMG-----IIC PC8574(IIC转并) ----IIC PCA9685(IIC/PWM)-----IIC 光流模块----IIC 4.pixhawk硬件构架 5.pixhawk硬件连接关系 (1)对照原理图查看所有传感器及接口方式,在F4上的接口; (2)研究下F4和F1的沟通连接方式,以及F1的主要任务; (3)基于以上两点,结合框架文档丰富对硬件架构的认识; 规定以下没有括号()的表示网络标号,有括号()的表示具体引脚 stm32f427 Invensense MPU6000 三轴加速度计/陀螺仪 PC2(stm32f427)---MPU_CS---CS(MPU6000) PA6(stm32f427)---SPI_INT_MISO---AD0/SDO(MPU6000) PD15(stm32f427)---MPU_DRDY---INT(MPU6000) PA7(stm32f427)---SPI_INT_MOSI---SDA/SDI(MPU6000) PA5(stm32f427)---SPI_INT_SCK---SCL/SCLK(MPU6000) 电源VDD_3V3_SENSORS ST Micro L3GD20 16位陀螺仪 PC13(stm32f427)---GYRO_CS---CS(L3GD20) PA6(stm32f427)---SPI_INT_MISO---SDO/SA0(L3GD20) PB0(stm32f427)---GYRO_DRDY---INT(L3GD20) PA7(stm32f427)---SPI_INT_MOSI---SDA/SDI/SDO(L3GD20) PA5(stm32f427)---SPI_INT_SCK---SCL/SPC(L3GD20) 电源VDD_3V3_SENSORS ST Micro LSM303D 14位加速度计/磁力计 PC15(stm32f427)---ACCEL_MAG_CS---CS(LSM303D) PA6(stm32f427)---SPI_INT_MISO---SDO/SA0(LSM303D) PB4(stm32f427)---ACCEL_DRDY---INT1(LSM303D) PA7(stm32f427)---SPI_INT_MOSI---SDA/SDI/SDO(LSM303D) PA5(stm32f427)---SPI_INT_SCK---SCL/SPC(LSM303D) PB1(stm32f427)---MAG_DRDY---INT2(LSM303D) 电源VDD_3V3_SENSORS MEAS MS5611气压计 PD7(stm32f427)---BARO_CS---CS(MS5611) PA6(stm32f427)---SPI_INT_MISO---SDO (MS5611) PA7(stm32f427)---SPI_INT_MOSI---SDI/SDA (MS5611) PA5(stm32f427)---SPI_INT_SCK---SCLK(MS5611) 电源VDD_3V3_SENSORS 存储器 PB13(stm32f427)---FRAM_SCK---C(FM25V01) PB14(stm32f427)---FRAM_MISO---Q(FM25V01) PB13(stm32f427)---FRAM_MOSI---D(FM25V01) PD10(stm32f427)---FRAM_CS---S(FM25V01) 电源FMU-VDD_3V3 高亮LED PB8(stm32f427)---FMU-I2C1_SCL PB9(stm32f427)---FMU-I2C1_SDA PB10(stm32f427)---FMU-I2C2_SCL PB11(stm32f427)---FMU-I2C1_SDA USB PA9(stm32f427)---VBUS 电源 PA11(stm32f427)---OTG_FS_DM PA12(stm32f427)---OTG_FS_DP PC0(stm32f427)--- VBUS_VALID USB电源有效标志 TF卡 PC8(stm32f427)---SDIO_D0 PC9(stm32f427)---SDIO_D1 PC10(stm32f427)---SDIO_D2 PC11(stm32f427)---SDIO_D3 PC12(stm32f427)---SDIO_CK TEL2_OSD PD8(stm32f427)---FMU-USART3_TX PD9(stm32f427)---FMU-USART3_RX PD11(stm32f427)---FMU-USART3_CTS PD12(stm32f427)---FMU-USART3_RTS TEL1_数传 PD3(stm32f427)---FMU-USART3_ CTS PD4(stm32f427)---FMU-USART3_ RTS PD5(stm32f427)---FMU-USART3_TX PD6(stm32f427)---FMU-USART3_RX 面板GPS PA0(stm32f427)---FMU-UART4_TX PA1(stm32f427)---FMU-UART4_RX 面板CAN PD0 (stm32f427)---CAN1_RX PD1 (stm32f427)---CAN1_TX 6路辅助PWM PE14(stm32f427)---FMU-CH1 PE13(stm32f427)---FMU-CH2 PE11(stm32f427)---FMU-CH3 PE9 (stm32f427)---FMU-CH4 PD13(stm32f427)---FMU-CH5 PD14(stm32f427)---FMU-CH6 LED PE12(stm32f427)---FMU-LED_AMBER stm32f427与stm32f100连接 PC6(stm32f427)---SERIAL_FMU_TO_IO---PA3(stm32f100) PC7(stm32f427)---SERIAL_IO_TO_FMU---PA2(stm32f100) stm32f100 8路主PWM PA0(stm32f100)---IO-CH1 PA1(stm32f100)---IO-CH2 PB8(stm32f100)---IO-CH3 PB9(stm32f100)---IO-CH4 PA6(stm32f100)---IO-CH5 PA7(stm32f100)---IO-CH6 PB0(stm32f100)---IO-CH7 PB1(stm32f100)---IO-CH8 安全开关 PB5(stm32f100)---SAFTY LED PB13(stm32f100)---IO-LED_SAFTY PB14(stm32f100)---IO-LED_BLUE PB15(stm32f100)---IO-LED_AMBER PPM接收 PA8(stm32f100)---PPM_INPUT S.BUS PB4(stm32f100)---SBUS_OUTPUT_EN PB10(stm32f100)---SBUS_OUTPUT PB11(stm32f100)---SBUS_INPUT JTAG 电源IO-VDD_3V3 PA13(stm32f100)---IO-SWDIO PA14(stm32f100)---IO-SWCLK PB3(stm32f100)---IO-SWO 卫星接收机 PA10(stm32f100)---IO-USART1_RX PB15(stm32f100)---IO-LED_AMBER PA10(stm32f100)--- VDD_3V3_SPEKTRUM 电源 |
4934个成员聚集在这个小组
加入小组3455 浏览 0 评论
4369 浏览 1 评论
4420 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-4 07:13 , Processed in 0.654326 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
