扫一扫,分享给好友
图形点阵式液晶可显示用户自定义的任意符号
和图形,并可卷动显示。它作为单片机系统人机交 互界面的重要组成部分被广泛应用于实时检测和显 示的仪器仪表中,例如手机上的显示屏就是图形点 阵液晶。 采用图形点阵式液晶显示较之其它显示方式主 要有以下优点: (1) 工作电压低、功耗极低。工作电压仅为3~ 5 v ,工作电流≤10 μa/ cm2 ,特别适用于低功耗的 仪器仪表中。 (2) 液晶显示属被动显示,受外界光线干扰小。 (3) 图形点阵式液晶可显示的信息量大、分辨 率高。 (4) 不产生电磁干扰。 (5) 可*性高,使用寿命长。 本文所介绍的lcd 采用128 ×64 点阵的液晶 屏,因此可显示16 ×16 点阵的汉字4 行8 列。菜单 为多级嵌套形式,最长的有13 层,主要完成对某个 测点各方面的设置或查询,可通过“向上”、“向下”、 “回退”、“确认”4 个键或遥控器来实现对菜单的选 择。具体功能: “向上”键:在本层菜单的项目中向上移动进行 选择; “向下”键:在本层菜单的项目中向下移动进行 选择; “回退”键:取消本层的菜单设置,返回上层菜 单; “确认”键:确认本层的菜单设置,进入下级菜 单。 可根据用户在菜单中的选择项对测点进行某些 设置,或者进行某些特殊的显示,例如对某个测点的 实时曲线显示等。 程序设计 根据需求,首先建立一个结构,并定义一个结构 变量kbdtabst ruct 。结构变量就是把多个不同类 型的变量结合在一起形成的一个组合型变量,构成 一个结构的各个变量称为结构元素。该结构中共有 6 个结构元素,分别是5 个字符型和1 个指针变量, 5 个字符型变量分别为当前及各个按键的索引号, 也就是*作的状态号,最后1 个指针变量指向需执 行函数。这样就可以做一个结构数组,在结构数组 里为每一个菜单项编制一个单独的函数,并根据菜 单的嵌套顺序排好本菜单项的索引号,以及本级菜 单项的上、下卷动的索引号和上、下级菜单的索引号。 具体程序如下所述: typedef st ruct { uchar keystateindex ; / / 当前状态索引号 uchar keydnstate ; / / 按下“向下”键时转向的状态索引号 uchar keyupstate ; / / 按下“向上”键时转向的状态索引号 uchar keycrstate ; / / 按下“回车”键时转向的状态索引号 uchar keybackstate ; / / 按下“退回”键时转向的状态索引号 void ( 3 currentoperate) ( ) ; / / 当前状态应该执行的 功能*作 } kbdtabst ruct ; # define size - of keybd - menu 55 / / 菜单总长度 kbdtabst ruct code keytab[ size - of - keybd - menu ] = { {0 ,0 ,0 ,1 ,0 , ( 3 mainjob1) } , {1 ,7 ,2 ,8 ,0 , ( 3 dsp point) } , / / 第一层 {2 ,1 ,3 ,8 ,0 , ( 3 dspcurve) ) , / / 第一层 {3 ,2 ,4 ,36 ,0 , ( 3 dsp kout) } , / / 第一层 {4 ,3 ,5 ,50 ,0 , ( 3 disclosedown) } , / / 第一层 程序设计 根据需求,首先建立一个结构,并定义一个结构 变量kbdtabst ruct 。结构变量就是把多个不同类 型的变量结合在一起形成的一个组合型变量,构成 一个结构的各个变量称为结构元素。该结构中共有 6 个结构元素,分别是5 个字符型和1 个指针变量, 5 个字符型变量分别为当前及各个按键的索引号, 也就是*作的状态号,最后1 个指针变量指向需执 行函数。这样就可以做一个结构数组,在结构数组 里为每一个菜单项编制一个单独的函数,并根据菜 单的嵌套顺序排好本菜单项的索引号,以及本级菜 单项的上、下卷动的索引号和上、下级菜单的索引号。 具体程序如下所述: typedef st ruct { uchar keystateindex ; / / 当前状态索引号 uchar keydnstate ; / / 按下“向下”键时转向的状态索引号 uchar keyupstate ; / / 按下“向上”键时转向的状态索引号 uchar keycrstate ; / / 按下“回车”键时转向的状态索引号 uchar keybackstate ; / / 按下“退回”键时转向的状态索引号 void ( 3 currentoperate) ( ) ; / / 当前状态应该执行的 功能*作 } kbdtabst ruct ; # define size - of keybd - menu 55 / / 菜单总长度 kbdtabst ruct code keytab[ size - of - keybd - menu ] = { {0 ,0 ,0 ,1 ,0 , ( 3 mainjob1) } , {1 ,7 ,2 ,8 ,0 , ( 3 dsp point) } , / / 第一层 {2 ,1 ,3 ,8 ,0 , ( 3 dspcurve) ) , / / 第一层 {3 ,2 ,4 ,36 ,0 , ( 3 dsp kout) } , / / 第一层 {4 ,3 ,5 ,50 ,0 , ( 3 disclosedown) } , / / 第一层 下面是一个具体的例子: unsigned char tempin,tempout,temprun; unsigned char Key_Value(); unsigned char Change_Value(unsigned char); void Delay_1(unsigned int m); void Run_Satus(); char * MainMenuTitle = "主菜单"; const char * MainMenuItems[] = { "1.室内温度调整", "2.室外温度调整", "3.运行时间调整", "4.ESC退出", }; TMenu MainMenu; void OnSelectMainMenu(int index) { if (index < 0 || index >= sizeof(MainMenuItems) / sizeof(char *)) return; ClearScreen(); switch (index) { case 0: TextOut(0, 1, "室内调整开始 "); tempin=Change_Value(tempin); TextOut(0, 1, "室内调整完毕"); Delay_1(300000); break; case 1: TextOut(0, 1, "室外调整开始 "); tempout=Change_Value(tempout); TextOut(0, 1, "室外调整完毕"); Delay_1(300000); break; case 2: TextOut(0, 1, "运行时间调整开始"); tempout=Change_Value(temprun); TextOut(0, 1, "运行时间完毕"); Delay_1(300000); break; case 3: break; } ClearScreen(); } UINT OnMainMenuOk(void * arg) { TMenu * pMenu = (TMenu *)arg; if (pMenu) OnSelectMainMenu(pMenu->Current); return 0; } UINT OnMainMenuCancel(void * arg) { TMenu * pMenu = (TMenu *)arg; if (pMenu) { CloseMenu(pMenu); } return 0; } UINT OnMainMenuOtherKey(void * arg) { TMenu * pMenu = (TMenu *)arg; char key; if (pMenu) { key = pMenu->EventArg; OnSelectMainMenu(key - '1'); DrawMenu(pMenu); } return 0; } void InitMenu() { InitializeMenu(&MainMenu, MainMenuTitle, MainMenuItems, sizeof (MainMenuItems) / sizeof(char *)); MainMenu.OnOk = OnMainMenuOk; MainMenu.OnOtherKey = OnMainMenuOtherKey; MainMenu.OnCancel = OnMainMenuCancel; } unsigned char Key_Value() { unsigned char KeyTemp; KeyTemp=GetKey(); switch(KeyTemp) { case(VK_ESCAPE): return(0); break; case(VK_ENTER): return(1); break; case(VK_UP): return(2); break; case(VK_DOWN): return(3); break; } } unsigned char Change_Value(unsigned char temp2) { unsigned char temp3; temp3=temp2; while((Key_Value()!=0)&&(Key_Value()!=1)) { if(Key_Value()==2)temp3++; else if(Key_Value()==3)temp3--; ClearLine(1); TextOut(0, 1, "调整状态%d", temp3); } if(Key_Value()==1)return(temp3); else if(Key_Value()==0) return(temp2); } void Delay_1(unsigned int m) { while(m--); } void Run_Satus() { ClearScreen(); TextOut(0, 0, "室内温度%d",tempin); TextOut(0, 1, "室外温度%d",tempout); TextOut(0, 2, "运行时间%d",temprun); TextOut(0, 3, "ENTER 进入调整"); } void tmain() { tempin=30; tempout=30; temprun=30; unsigned char key; InitMenu(); while(1) { Run_Satus(); key=GetKey(); if(key==VK_ENTER)ShowMenu(&MainMenu); } } |
2385 浏览 0 评论
933浏览 2评论
566浏览 1评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:24 , Processed in 1.223614 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
