要求
1、用8位数码显示管显示00-00-00表示小时-分钟-秒。 2、用定时器 定时器代码 #include ***it LED=P1^0; unsigned char numl=0; int flag=0; void main() { TMOD=0x01; //定时器工作模式 TH0=(65536-50000)/256; //定时高8位 TL0=(65536-50000)%256; //定时低8位 TR0=1; //打开定时器0 ET0=1; //打开定时器0中断 EA=1; //打开总中断 while(1) { if(flag) { flag=0; //flag清零,下一次flag=1的时候进入 LED=!LED; //LED取反输出 } } } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; //重置定时高8位 TL0=(65536-50000)%256; //重置定时低8位(50ms) numl++; if(numl==20) //判断计数到1s { numl=0; flag=1; //flag置1 --> 主函数里执行取反 } } 时钟程序: #include ***it duan=P2^2; ***it wei=P2^3; unsigned char num[11]=//0到9和-显示数据提前储存 { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xbf }; void delay_ms(unsigned int num)//1ms延时 { unsigned int x,y; for(x=0;x<110;x++) for(y=0;y void delay_10us(unsigned int num)//10us延时 { unsigned int x; for(x=0;x unsigned char numl=0; int flag=0; void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; numl++; if(numl==20) { numl=0; flag=1; } } void main() { int i,hg=0,hd=0,mg=0,md=0,sg=0,sd=0,pd; wei=0; duan=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; while(1) { if(flag) { flag=0; sd++; } if(sd==10) { sd=0; sg++; } if(sg==6) { sg=0; md++; } if(md==10) { md=0; mg++; } if(mg==6) { mg=0; hd++; } if(hd==10) { hd=0; hg++; } if(hg==2&&hd==4) { hd=0; hg=0; } for(i=0;i<8;i++) { wei=1; P0=0x01< wei=0; duan=1; switch(i) { case 0:P0=num[hg];break; case 1:P0=num[hd];break; case 2:P0=num[10];break;//输出- case 3:P0=num[mg];break; case 4:P0=num[md];break; case 5:P0=num[10];break; case 6:P0=num[sg];break; case 7:P0=num[sd];break; } duan=0; delay_10us(150); wei=1; P0=0x00; wei=0; duan=1; P0=0xff; duan=0; delay_10us(30); } } } |
2640 浏览 0 评论
864浏览 1评论
323浏览 1评论
632浏览 0评论
360浏览 0评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-9 07:53 , Processed in 1.466695 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
