函数接口封装,说到底是用指向函数的函数指针,通过调用指针的方式起到调用函数的目的。实现函数的隔离调用,以方便多个程序员协调开发应用。举例: 常用的UART串口,首先将串口封装为对象: typedef struct { uint8_t port; /* uart port */ uart_config_t config; /* uart config */ void *priv; /* priv data */ } uart_dev_t; uart_dev_t即为一个UART串口的对象,port为端口号,config为配置信息,config配置如下: typedef struct { uint32_t baud_rate; hal_uart_data_width_t data_width; hal_uart_parity_t parity; hal_uart_stop_bits_t stop_bits; hal_uart_flow_control_t flow_control; hal_uart_mode_t mode; } uart_config_t; config下对应了串口配置的详细信息,包含基本串口参数,这里不一 一描述。 这里举例对data_width的进一步封装为枚举类型: typedef enum { DATA_WIDTH_5BIT, DATA_WIDTH_6BIT, DATA_WIDTH_7BIT, DATA_WIDTH_8BIT, DATA_WIDTH_9BIT } hal_uart_data_width_t; 其它参数如为常用的设置亦可照葫芦画瓢,枚举的目的在于看名知功能或定义,不会是枯燥的数字难以理解。 至此,UART串口本身的封装完成。 那么,怎么应用呢?如下: static uart_dev_t at_uart; 首先定义一个串口,例如用在AT指令读写上,名字:at_uart at_uart_configure(&at_uart); 直接将指向该结构体的指针代入函数,函数如下: static void at_uart_configure(uart_dev_t *u) { u->port = AT_UART_PORT; u->config.baud_rate = AT_UART_BAUDRATE; u->config.data_width = AT_UART_DATA_WIDTH; u->config.parity = AT_UART_PARITY; u->config.stop_bits = AT_UART_STOP_BITS; u->config.flow_control = AT_UART_FLOW_CONTROL; u->config.mode = AT_UART_MODE; } 这些参数,在宏定义下定义: /* uart config */ #define AT_UART_PORT 1 #define AT_UART_LINUX_DEV "/dev/ttyUSB0" #define AT_UART_BAUDRATE 115200 #define AT_UART_DATA_WIDTH DATA_WIDTH_8BIT #define AT_UART_PARITY NO_PARITY #define AT_UART_STOP_BITS STOP_BITS_1 #define AT_UART_FLOW_CONTROL FLOW_CONTROL_DISABLED #define AT_UART_MODE MODE_TX_RX #define AT_UART_TIMEOUT_MS 1000 调用 at_uart_configure初始化完成后,此处HAL_AT_Uart_Init即封装为需要移植代码者实现的底层对接函数。 static int at_init_uart() { at_uart_configure(&at_uart); if (HAL_AT_Uart_Init(&at_uart) != 0) { return -1; } at._pstuart = &at_uart; return 0; } at._pstuart将指针指向此结构体,以方便其它UART实现函数调用。 用户定义UART参数时,即可直接调用结构体指针参数,例如,Linux环境下的移植代码部分如下: int32_t HAL_AT_Uart_Init(uart_dev_t *uart) { int fd; struct termios t_opt; speed_t baud; if (uart->port != AT_UART_PORT) { return 0; } if ((at_uart_fd = open(AT_UART_LINUX_DEV, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY)) == -1) { printf("open at uart failedrn"); return -1; } switch (uart->config.baud_rate) { case 115200: baud = B115200; break; case 921600: baud = B921600; break; default: baud = B115200; break; } |
2811 浏览 0 评论
520浏览 1评论
808浏览 0评论
528浏览 0评论
725浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-6 02:26 , Processed in 1.485130 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
