PWM周期:20ms;
占空比:0~100; 定时器定时时间:200us(即占空比每一份时间:20ms/100); 一次呼吸灯效果(暗->亮->暗):4s #include typedef unsigned char u8; //别名 u8 Tcount, dutyfactor, direct; //一个PWM周期内的:周期计数,占空比,方向 ***it LED = P2^1; //位定义,led灯引脚 void InterruptInit(); //中断初始化配置的函数声明 void Time0(); //定时器0中断的函数声明 void breatheLED(); //呼吸灯主程序的函数声明 //主函数 void main() { InterruptInit(); //初始化中断配置 //循环实现呼吸灯功能 //PWM周期:20ms;占空比:0~100;占空比每一份:200us;一次呼吸灯效果(暗->亮->暗):4s while(1) { breatheLED(); //呼吸灯效果实现 } } //中断初始化配置 void InterruptInit() { TMOD &= 0xf0; //定时器0设置清除 TMOD |= 0x02; //定时器0,8位自动重装载 //初值 TH0 = 0x48; //200us定时,2^8-11.0592M / 12 * 200us TL0 = 0x48; //自动重装载,低八位等于高八位 ET0 = 1; //打开定时器0中断允许 EA = 1; //打开总中断 TR0 = 1; //启动定时器0 } //定时器0中断 void Time0() interrupt 1 { //200us初值重装 TH0 = 0x48; TL0 = 0x48; Tcount++; //一个PWM周期内,计数 } //呼吸灯主程序 void breatheLED() { if(Tcount >= 100) { //一个PWM周期(100次*200us) Tcount = 0; //下一个PWM周期内,重新计数 //根据方向判断占空比增加或减少 if(direct == 0) { //正方向,占空比增加 dutyfactor++; //下一个PWM周期,占空比增加1 } else if(direct == 1) { //负方向,占空比减少 dutyfactor--; //下一个PWM周期,占空比减少1 } } //根据占空比值判断方向是否需要改变 if(dutyfactor <= 0) { //占空比减少到0 direct = 0; //正方向,占空比开始增加 } else if(dutyfactor >= 100) { //占空比增加到100 direct = 1; //负方向,占空比开始减少 } //占空比:通电时间相对于总时间所占的比例(此程序中:低电平时间相对于PWM周期所占的比例) //一个PWM周期计数100次,占空比相当于低电平的计数周期次数。即:0~占空比:低电平,灯亮;占空比~100:高电平,灯灭 //在一个PWM周期内,根据周期计数是否小于占空比,判断LED灯的亮灭 if(Tcount < dutyfactor) { //周期计数值<占空比 LED = 0; //当前PWM周期的当前计数周期内灯亮 } else { LED = 1; //当前PWM周期的当前计数周期内灯灭 } } proteus仿真效果如下: 波形周期不变,占空比持续变化。测得波形周期约为20ms。 |
2814 浏览 0 评论
521浏览 1评论
810浏览 0评论
528浏览 0评论
726浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-8 14:41 , Processed in 1.334749 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
