摘要:学习嵌入式开发板STM32之前,我们先来回顾学习一下proteus软件的仿真设计以及C51单片机LED点亮。 前提知识:掌握一定的C语言编译知识,和C51单片机的基础知识。一、点亮LED的程序编译 1.打开Keil uVision 4新建一个工程 2.在Atmel下寻找AT89C52芯片并点击"OK" ①展开Atmel ②选择AT89C52 该提醒翻译结果为:是否将标准8051启动代码复制到项目并将文件添加到项目中,此次项目可以不添加8051启动代码,所以这里我选择了"否"。③正常打开界面 3.新建文本进行C语言程序编译 ① 新建文本 ② 我们先点击保存对该文本进行命名,由于是C语言所以该文本命名格式为"led点亮.c" ,并点击"保存"。 ③ 由于新建文本与工程并没有连接,所以下来对工程Source Group 1进行添加文件 在此目录下会自动出现刚才保存的文本,即"led点亮.c"文件,并点击"Add"。 ④ LED点亮程序编译 上图是我的C52开发板的LED模块的原理图,由于LED为共阳极,所以当负极为低电平时,LED亮;当负极为高电平的时候,LED灯灭。且LED的端口连在P2端口。#include ⑤ 编写hex文件 hex文件格式是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式(该解释源自百度百科—hex文件格式)。所以我们需要生成hex文件进行之后的软件仿真和调试。 ①点击魔法棒 ②选择"Output"并点击"Create HEX File",再点击"OK"确认。 ③点击编译当前文件生成hex文件 当出现"creating hex file from …"则表示成功生成hex文件。 二、 Proteus软件仿真 1. 打开 Proteus 8软件并新建一个工程 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥正常打开界面 2. 设计电路并进行仿真 ①添加元器件 此次仿真需要89C52、LED灯、电源、电阻。②元件库如下 在终端模式下进行选择电源 ③设计电路 LED串联一个电阻是为了限流,电阻的阻值可以小一点,这样LED灯会更亮一点。④双击89C52添加hex文件 ⑤点击左下角仿真按钮进行软件仿真 ⑥LED成功点亮界面 三、 开发板调试* *开发板调试需要自行购买开发板并安装程序烧入软件,但由于涉及广告问题,这里我不提供我的开发板厂商以及烧录软件,请大家理解。1.USB连接开发板 2.打开开发板开关 3.进行程序烧录 程序下载成功界面 温馨提示:芯片类型,波特率,需要根据自己的芯片以及程序的波特率进行相对应的设置,上图设置仅是我的设置。4.成果展示 四、 总结 在此次入门学习中,我慢慢的对proteus软件的使用以及C51的知识有了一定的掌握。但也只是做了入门级别的实例,没有做到对proteus和C51单片机的深入探讨,希望自己可以在之后的时间里认真学习单片机和proteus。 本博客旨在分享一些入门学习经验,以上步骤如有问题或者侵权请联系我,谢谢各位阅读。 |
2385 浏览 0 评论
933浏览 2评论
566浏览 1评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:56 , Processed in 1.159578 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
