直流电机PWM调速:使用将直流电机转速转换为脉冲频率,测量出电机的转速,与写入到单片机的EEPROM里的脉冲设定值进行比较产生偏差,若偏差为正值则电机减速,偏差为负值则加速,并在LCD上显示电机的转速与偏差值。设定值可以通过按键调整。
通过计数器采集到直流电机转速,然后和设定值对比。通过调节PWM占空比使得直流电机转速尽可能接近设定值,如下图。 显示差速: 要点: 驱动电机需要硬件。 为什么?电流太大。 常用的:L298N。 为什么L298N比U2003L好?因为U2003L开关速度太慢,跟不上PWM频率。 修改直流电机转速原理是用PWM。 单片机里的PWM,通过寄存器固定好一个PWM周期。 然后调节PWM占空比,也就是高电平时间。 高电平时间越长,电机就转得越快。 电机惯性会让电机一直转,只是肯定的是高电平占空比越大,电机转动肯定更快。 测量电机转速原理。 霍尔传感器是磁敏元件。在电机转盘固定一块磁铁,这样霍尔元件就能电机每转一圈,就能输出一个脉冲。 单片机里面有计数器,可以计数多少个脉冲,也就是多少圈。 单片机里面开一个定时器,定时1秒钟,看看1秒钟内电机转的圈数。 PWM控制策略。 PID算法的思想是,如果当前转速和设置数值偏差大,那么就用很大变化的占空比更改去让电机转速快速到达目标值左右。 当当前转速和设置数值偏差不大,就微调占空比变化使得当前转速和目标转速相差无几。 一般if判断是否可行?没算法不可行,因为电机转速测量是滞后的,只用if会震荡! |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1099浏览 2评论
1343浏览 1评论
1648浏览 1评论
1180浏览 0评论
1615浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:26 , Processed in 1.219184 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
