*本文及代码参阅彭伟《单片机C语言程序设计实训100例》
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a17_正反转可控直流电机 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 正反转可控的直流电机 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 本例运行时,按下K1直流电机正转,按下K2直流电机反转, // 按下K3时停止。 在进行相应操作时,对应LED将被点亮。 // //----------------------------------------------------------------- #include “myfunc01.h” //----------------------------------------------------------------- // 主程序 //----------------------------------------------------------------- int main(void) { DDRB= 0xFF; PORTB= 0xFF; DDRC= 0xFF; PORTC= 0xFF; DDRD= 0x00; PORTD= 0xFF; LED3_ON(); while(1) { Turner(); } } Myfunc01.h //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H #include 《avr/io.h》 #include 《util/delay.h》 #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int //按键定义 #define K1_DOWN() ((PIND & _BV(PD1))== 0x00) #define K2_DOWN() ((PIND & _BV(PD4))== 0x00) #define K3_DOWN() ((PIND & _BV(PD7))== 0x00) //LED定义 #define LED1_ON() (PORTC= 0B11111110) #define LED2_ON() (PORTC= 0B11111101) #define LED3_ON() (PORTC= 0B11111011) //电机控制端A,B操作定义 #define MA_0() (PORTB &= ~_BV(PB0)) #define MA_1() (PORTB |= _BV(PB0)) #define MB_0() (PORTB &= ~_BV(PB1)) #define MB_1() (PORTB |= _BV(PB1)) void Turner(void); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟直流电机运行。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 |
2493 浏览 0 评论
9485 浏览 4 评论
37297 浏览 19 评论
5125 浏览 0 评论
25348 浏览 34 评论
1805浏览 2评论
2082浏览 1评论
2567浏览 1评论
1823浏览 0评论
830浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 12:37 , Processed in 1.039292 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
