12V或24V直流电机正反转控制带过载过流堵转保护器10A电流可调
直流电机正反转带过流保护控制器,保护电流0.2-10A可调,可以解决各种工具机械中电机堵转造成烧毁问题。 功能用途: 直流有刷电机正反转控制,过载过流堵转停机保护器,也可利用电机行走卡到位过载保护停机,代替行程限位开关的场合。 保护电流值可以在板子上调节,铜螺丝蓝色的电位器。0.2A-10A范围可调,建议不大于6A,这样可以延长寿命。 工作电压:可以选择12V 或 24V 此保护器模块具有A,B两种工作模式,两种工作模式通过短接R3电阻位实现 R3电阻位短路为功能A。R3电阻位断开为功能B。 以K1 K2安装了点动开关为例,说明下A、B的区别(所谓点动开关,按下就接通,松手就断开) 功能A: 1、K1 K2控制电机正转、反转,按住K1正转,松开停止;按住K2反转,松开停止; 2、运转过程中如果电机堵转或者过载,电机停止运行;此时需要重新松开开关重新按下才可以恢复运行。 功能B: 1、K1 K2开关控制两个方向。只需点按一下开关即可切换运行还是停止 2、电机在任意方向运转过程中,触发任意按键停止工作;或者电机发生过载过流停止运行,再次触发正转或者反转,电机恢复运转,按照对应按键方向运行。 |
2563 浏览 0 评论
9867 浏览 4 评论
37621 浏览 19 评论
5258 浏览 0 评论
25727 浏览 34 评论
1948浏览 2评论
2257浏览 1评论
2867浏览 1评论
988浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 20:09 , Processed in 1.192734 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
