编辑-Z 整流桥的整流功能是通过二极管的单向导通原理来完成的。一般来说,二极管是正向导通反向截止,即二极管只允许其正极进入正电,其负极进入负电。整流桥的二极管只允许电流在一个方向通过,所以当它连接到交流电路时,它可以使电路中的电流只向一个方向流动。 ASEMI整流桥通常由单相桥式全波整流器的4个二极管组成和三相桥式全波整流器的6个二极管组成(ASEMI厂家都将其封装在一个器件中,统称为整流桥,方便我们使用)。分别用于单相线路和三相线路整流。 对于单相全波整流桥,在整流桥的每个工作周期中,只有两个二极管同时工作,二极管的单向导通功能将交流电转换为单向直流脉动电压。 整流桥的单个二极管的最大耐压是输出电压的两倍,通过的电流是输出电流的一半。因为每个周期只有两个二极管工作,即每个二极管只工作半个周期,所以只有一半的电流通过。至于电压,当二极管反向偏置时,需要承受滤波电容和输入端电压之和,为输出电压的两倍。这在选择整流桥时非常重要。 整流桥的作用 1、将交流发电机产生的交流电转换成直流电给用电设备供电,给蓄电池充电; 2、限制电池电流回流发电机,保护发电机不被反向电流烧坏。 整流桥的应用 桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受较大背压的缺点,但多用了两个二极管。在半导体器件快速发展、成本低廉的今天,这个缺点并不突出,因此整流桥在实践中得到了广泛的应用。 以上就是关于什么是ASEMI整流桥,整流桥原理和应用的详细介绍。ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED照明、集成电路、移动通讯、计算机、工业自动化控制设备、汽车电子以及液晶电视、IoT、智能家居、医疗仪器、 电磁炉等大小家电。 |
GMT+8, 2025-4-21 20:47 , Processed in 0.511299 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
