工业传感器,都喜欢使用4到20mA的输出表示一定的量,比如下面这个“油压传感器”,输出4到20mA来表示0~1MPa的压强。用户检测到电流,就可以知道现在的油压是多少,比如检测到4毫安电流,就表示0MPa,检测到20毫安,就是1MPa,检测到其它值,也可以算出来(不会算?数学等比公式而已,确实不会算的话,你就可以改行了)。
不仅是油压传感器,还有很多的传感器,都采用这个4到20mA的输出标准,不仅在国内,整个地球都是这样。 为什么最低点选择4毫安,而不是0毫安? 因为当我们检测到0毫安的时候,不知道是传感器坏了,还是没有上电,或者其它的问题引起的。 为什么最高点选择20毫安,而不是更高的值? 因为大于20毫安,容易引起某些敏感的东西爆炸。 为什么选用电流传输? 因为电流信号不容易受干扰,电流源的内阻很大,这就保证了即使你的传输导线有电阻,也不会影响到输出值,大大的加大了传输距离,可以到上百米。 |
GMT+8, 2024-9-21 13:45 , Processed in 1.058878 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
