请教:运放噪声 5nV/根号Hz 什么意思啊?
其实噪声是个能量概念 或者说功率概念 白噪声总功率(W)与带宽(Hz)成正比 所以噪声密度的单位是 W/Hz 但是平常习惯用电压电流表示信号,所以要把功率换算成电压 功率跟电压是平方关系,所以开平方后就成了 V/根号Hz 这应该是噪声的统计方法出来的 下面是关于运放方面的“噪声参数 ” 尽管影响放大器噪声性能的参数有很多,但最重要的两个参数是:电压噪声和电流噪声。 ·电压噪声是指在没有它噪声干扰的情况下,放大器输入短路时出现在输入端的电压波动。 ·电流噪声是指在没有其它噪声干扰的情况下,放大器输入开路时出现在输入端的电流波动。 描述放大器噪声的典型指标是噪声密度,也称作点噪声。 ·电压噪声密度单位为nV/√Hz,电流噪声密度通常表示为pA/√Hz。 ·在低噪声放大器数据资料中可以找到这些参数,而且,一般给出两种频率下的数值:一个是低于200Hz的闪烁噪声;另一个是在1kHz通带内的噪声。简单起见,这些测量值以放大器输入端为参考,不需要考虑放大器增益。 不过,这里所谓的不需要考虑放大器的增益是指什么呢?我还不能确定是不是单位增益。 |
GMT+8, 2025-4-5 19:29 , Processed in 0.415781 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
