注册电气工程师短路电流计算口诀法
计算前提:系统容量为100MVA 【1】系统电抗标么值的计算 系统电抗,百兆为一,容量增减, 电抗反比。 【2】变压器电抗标么值的计算 阻抗百值(阻抗电压百分值)除容量(变压器容量) 【3】同步电机 超瞬抗百值抗对值(电抗百分值或电抗相对值)除机容(电机容量) 【4】架空线路及电缆电抗标么值的计算 基值乘线阻抗(线路阻抗) 3千伏为10倍线路阻抗值;6千伏2.52倍;10千伏0.91倍;35千伏0.073倍;110千伏0.0076倍。 【5】电抗器 线路法乘抗百值 【6】短路容量的计算 100除以抗和值 【7】短路电流的计算 远离发电机端时有效值与最大有效值是1.51倍;有效值与冲击值(峰值)是2.55倍关系。 |
GMT+8, 2025-4-3 04:54 , Processed in 0.549068 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
