扫一扫,分享给好友
1、goto语句为无条件转向语句,它的一般形式为:
goto 语句标号; 它是将程序运行的流向转到它所指定的标号处去执行 2、结构化程序设计方法主张限制使用goto语句,因为滥用goto语句将使程序流程无规律,可读性差。但也不是绝对禁止使用goto语句,一般来说,可以有两种用途 1)与if语句一起构成循环结构 2)从循环体内跳转到循环体外,但在c语言中可以使用break语句和continue语句跳出本层循环和结束本次循环,goto语句的使用机会已大大减少,只是需要从多层循环的内层循环跳到外层循环时才用到goto语句。但是这种用法不符合结构化原则,一般不宜采用,只有在不得已时(例如能够大大提高效率)才使用。 3、在keil c51中新建工程ex22,编写如下程序代码,并编译生成ex22.hex文件。 //实例22:利用goto无条件转移语句使程序执行顺序发生改变,并将结果送到P0口显示 #include //延时函数 void delay(void) { unsigned int i,j; for(i=0;i<5000;i++) for(j=0;j<50;j++); } void main(void) { P0 = 0xff; //程序开始,,p0口的8个led全部熄灭 delay(); //在此添加一个标号 loop: P0 = 0x0f; // delay(); P0 = 0xf0; // delay(); goto loop; //无条件跳转到标号处 P0 = 0x55; //由于上一步程序发生了无条件跳转,所以下面这些语句不会被执行 delay(); while(1) // 程序在此无限循环 { } } 4、在proteus中新建仿真文件ex22.dsn。电路图如下图所示 5、将ex22.hex文件载入到at89c51中,启动仿真,可以看到运行结果在如下两个图中变换,始终不会执行p0=0x55这个语句。 |
2385 浏览 0 评论
931浏览 2评论
564浏览 1评论
329浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 13:55 , Processed in 1.555440 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
