思路
直流电机正反转就是将正负极对调嘛 简单试试就知道:8266上有3.3V 和GND,接两次线就知道电机能正反转 直接接8266GPIO引脚输出 假设控制8266控制D0引脚,电机和8266共地,电机正极直接连到D0. 然会你会发现,D0电平的确发生了改变,但是电机却无动于衷??? hin奇怪哇,电机动都不动????控制台也显示了状态发生变化。。。说明什么???万用表测电压电压也够哇。。结果是电流不给力。。怎么办???电流放大嘛,三极管该上场了 三极管 当然这里不是说放大D0引脚的电流去驱动电机,而是电机使用单独的电源,使用D0控制三极管的开和关 简单的说三极管在这里相当于开关,不过开还是关就靠基极的电位,而这个电位高位则是8266能改变的。 原理 上面的开关就是8266控制的引脚 这里用的是NPN型三极管8050,emm注意e、c别接反了,闻到异味说明接线有问题,赶紧拔掉电源检查 如果检查不出来,就按照实际电路画出电路原理图,对比一下实际的图和上面的原理图之间的差别。 效果 代码 #include #include #include int DcMotto = D0; const char *ssid = "DC Motto"; const byte DNS_PORT = 53; IPAddress apIP(192,168,4,1); DNSServer dnsServer; ESP8266WebServer WebServer(80); void handleRoot() { WebServer.send(200, "text/html", " "); } void handleNotFound(){ WebServer.sendHeader("Location","/"); WebServer.send(303); } void handleDcMotto(){ digitalWrite(DcMotto,!digitalRead(DcMotto)); WebServer.sendHeader("Location","/"); WebServer.send(303); } void setup() { pinMode(DcMotto, OUTPUT); WiFi.mode(WIFI_AP); WiFi.softAPConfig(apIP,apIP,IPAddress(255,255,255,0)); WiFi.softAP(ssid); WebServer.onNotFound( handleRoot); WebServer.on("/DcMotto", HTTP_POST,handleDcMotto); dnsServer.start(DNS_PORT,"*",apIP); WebServer.begin(); } void loop() { dnsServer.processNextRequest(); WebServer.handleClient(); } 思考与提升 这个东西尝试七八次、、、都失败了。。。。期间也差点把三极管烧了。。。手头挺烫的。。。最后在大佬的引导中画出实物图对应的原理图才发现ec接反了 “这么简单的电路,原理十分清楚,看原理图是不可能找到问题的。所以要用的实际用的电路图,这个图应该是根据实际电路画出来的” 一个二极管控制了正转,那正反转需要几个呢??两??no,四个。见参考二-H桥电路,一半都是直接去买成品的驱动板,自己为一个直流电机搭一个H桥电路。。emmm、也不是不可以。。。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1099浏览 2评论
1345浏览 1评论
1649浏览 1评论
1180浏览 0评论
1616浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:36 , Processed in 1.220373 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
