一、包括的部件
1.stm32f103zet6 2.l298n 3.电机 4.其他 二、硬件连接 缺键盘,直接用了整个开发板… 没有12V电源,用了升压板… 卑微… 然后就是… L298N上: 1、OUT1、2接一个电机;3、4 接接一个电机。如果最后方向和你想的不一样,1、2或者3、4反过来接电机上。 2、IN1、2、3、4分别接PA2、3、4、5 3、 12v端口的接电源正; 中间的GND,引出两条线。一接板子上GND(才能通讯),二接电源负 5v端口不接,不然很难转动 !!! 4、板子和升压板都上电。(只有5v接口的卑微) 优化空间很大,各位看官发挥自己想象力。 三、代码部分 部分代码 #include "stm32f10x.h" //官方库 #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_rcc.h" #include "motor.h" #include "delay.h" #include "key.h" int main(void) { vu8 key=0; Motor_12_Config(); //电机的初使化 delay_init(); //延时函数初始化 delay_ms(10000); KEY_Init();//按键初始化 while(1) { key=KEY_Scan(0); //得到键值 if(key) { switch(key) { case WKUP_PRES: //电机正转 Motor_1_PRun(); //正转 Motor_2_PRun(); delay_ms(1); break; case KEY1_PRES: //电机反转 Motor_1_NRun(); //反转 Motor_2_NRun(); delay_ms(1); break; case KEY0_PRES: //电机停止 Motor_1_STOP(); //停止 Motor_2_STOP(); delay_ms(1); break; } }else delay_ms(10); } } 如果有正点原子的官方库,在里面找一个具有以下这些配置的工程。把几个文件添加进去就可。 |
2657 浏览 0 评论
10108 浏览 4 评论
37971 浏览 19 评论
5379 浏览 0 评论
26124 浏览 34 评论
2081浏览 2评论
2429浏览 1评论
3170浏览 1评论
1136浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-4 09:38 , Processed in 1.185798 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
