如上图所示,(a)图为正反转控制主电路,图(b)为控制线路。图(a)中KM1和KM2分别控制电机的正转或者反转,从图中可见,KM1和KM2主触点所接通的电源相序不同,所以能改变电动机的转向。 控制电路为:由按钮SB1和线圈KM1等组成的正转控制电路;由按钮SB3和KM2等组成反转控制电路。因为KM1和KM2决不允许同时闭合。(同时闭合会造成电源短路),故在电路中接入“互锁”控制。“互锁”控制就是将KM1的动断触点串联在KM2的控制支路中;KM2的动断触点串联在KM1的控制支路中。这样当其中一条支路通电工作,另外一条支路被切断。这种连锁控制的不便之处是:当需要反转时,必须按下SB1停机后再按下反转按钮才有效。 图(c)为双重互锁控制电路,SB2、SB3采用了复合按钮(按钮一个“动断”触点一个“动合”触点),将“动断”触点串联在另一支路中,当需要反转时,按下反转按钮,“动合”触点接通反转控制支路,同时“动断”触点切断另外一条支路,使反转操作和停机同时进行。 图6-16为时间继电器自动切换的Y-三角降压启动控制电路,它由三个接触器、一个热继电器、一个通电延时时间继电器和两个按钮组成。其工作原理为:合上电源开关QS,按SB1,KM线圈通电并自锁,同时KMy线圈与时间继电器KT线圈通电,电动机M在星形联结起动,当时间继电器KT延时时间到,其动断触点断开,KMy线圈断电,延时动合触点闭合,KM△通电并自锁,电动机M按三角形联结运行。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1100浏览 2评论
1346浏览 1评论
1650浏览 1评论
1181浏览 0评论
1617浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:15 , Processed in 1.037635 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
