[实验目的]
1.一个直流稳压电源在一定的电流范围内,具有很小的内阻,故在实用中,常将它视为一个理想的电压源,即其输出电压不随负载电流而变,其外特性,即其伏安特性U=f(I)是一条平行于I轴的直线。 一个恒流源在使用中,在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源,即其输出电流不随负载的改变而改变。 2.一个实际的电压源(或电流源),其端电压(或输出电压)不可能不随负载而变,因它具有一定的内组值。故在实验中,用一个小阻值的电阻(或大电阻)与稳压源(或恒流源)相串联(或并联)来模拟一个电压源(或电流源)的情况。 3.一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压源ES与一个电导gO相并联的组合来表示,若它们向同样大小的负载供出同样大小的电流和端电压,则称这两个电源是等效的,即具有相同的外特性。 一个电压源与一个电流源等效变换条件为 gO= 或 RO= 如下图所示: [实验设备]
[实验内容] 1.测定电压源的外特性 (1)按图6-2(a)接线,ES为+6V直流稳压电源,调节R,令其阻值由大至小变化,记录两表的读数 图6-2(a) 图6-2(b) 表1
实物图如下: Proteus模拟如下 (2)按图6-2(b)接线,虚线框可模拟为一个实际的电压源,调节R阻值,记录两表读数。 表2
实物图如下 因为调节R0所以该电路为 Proteus模拟如下 2.测定电流源的外特性 按图6-3接线,Is为直流恒流源,视为理想电流源,调节其输出为50mA,令R0分别为1kΩ和∞,调节R阻值,记录这两种情况下的电压表和电流表的读数。 R0=200Ω接入时
表4 R0=∞断开时
实物图如下: 单独测电流I Proteus模拟如下 3.测定电源等效变换的条件 按图6-4线路接线,首先读取图6-4(a)线路两表的读数,然后调节图6-4(b)中电压源 ,另两表的读数与图6-4(a)中的数值相等,记录Is之值,验证等效变换条件的正确性。
A实物图如下 b实物图如下: 因为实验室的万用表不能测电流,因此我又从新测 实物图如下 就这么一点一点测出的数据. Proteus模拟如下 图(a) 图(b) [实验注意事项]
GMT+8, 2024-9-21 00:46 , Processed in 0.548709 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
