硬件平台: stm32f407ve 软件平台: win10 (OS Name: Microsoft Windows 10 Enterprise OS Version: 10.0.18363 N/A Build 18363) Keil5 5.26.2 HAL库版本: 2.14.0(目前下载的最新的) 库函数的使用要得益于你本身对c语言指针,结构体,及结构体指针的认识。如果你对这些的熟悉程度不够的话,只能说会阻止你进一步前进。 硬件方面,你最好能有基本的数电模电常识,有单片机理论基础,或者微机原理理论,这样你在理解这些硬件组成,或者电路初始化流程,控制电路工作的时候能更好的接受并理解。甚至对芯片的基本结构,芯片的常用电路的使用都会有很多帮助(比如cpu,晶振电路,电源电路,复位电路等)。 学习本身是多看书,多练习。目前我们学习的知识基本可以通过反复练习得到。大家不要想着看我给大家写的文档,看一下就会了,这肯定不现实的。这无疑是等着别人嚼碎的食物残渣放到你嗷嗷待哺的嘴里,你不用嚼了,吞下去,你就饱了,仅仅是饱了而已,你并没有获得多少营养。是不是想着都觉得恶心? 所以我鼓励大家一起学,一起想,一起成长的那些人。不要做张开嘴巴等着别人喂食的人,而要开始学会自己找食物,自己去咀嚼食物,然后最终独立,越飞越高越精彩。 开始的一截确实很艰难,但是谁不是从艰难中走过来的呢?谁都不例外,你走过来了就顺利了。 系统的学习还是很重要的,零碎的看网络上的博文还是得不到真正的提升,多看书,多练习。 本次教程对stm32代码进行初步的分析. Stm32的启动都是startup.s开始的,这是个汇编文件,它需要指定中断向量,程序入口,以及堆栈的位置,只有汇编才能完成。 2. 我们直接到183行的位置,看到Reset_Handler这个标号,表示是机器复位异常之后的入口地址
配置的寄存器都属于rcc部分,这里可以参考《STM32F4xx中文参考手册.pdf》和《arm cortexM3和cortexM4权威指南》手册,都可以得到答案。 这是权威指南的第13章的文字描述: void SystemInit(void) { //首先是对浮点数的支持,M4可以开启,也可以关闭,设置的内容参考上图 /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/ #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1) SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */ #endif //以下是对rcc的设置,主要是时钟的设置,恢复默认配置。见下图说明。 /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/ /* Set HSION bit */ RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; /* Reset CFGR register */ RCC->CFGR = 0x00000000; /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF; /* Reset PLLCFGR register */ RCC->PLLCFGR = 0x24003010; /* Reset HSEBYP bit */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF; /* Disable all interrupts */ RCC->CIR = 0x00000000; //这里是外部sram或者外部sdram的配置,我们没有使用,可以不关心 #if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM) SystemInit_ExtMemCtl(); #endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */ //这是向量表位置指定的部分,可以将向量表指定到内存中,但一般没有使用,具体可以参考指南手册,有讲到这个向量表放在flash中能加速中断响应,也就没必要指定到内存中了。 /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/ #ifdef VECT_TAB_SRAM SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */ #else SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */ #endif } 下图是rcc时钟寄存器的配置,是来自《STM32F4xx中文参考手册》,里面有详细的中文说明,具体含义可以参考一下,包括寄存器的配置也是可以参考该手册的。 调用了systemInit函数之后,我们看到时钟默认选择了内部rc振荡器时钟,就是16MHz。外部时钟没有使能,PLL也关闭了。 这里我需要说的一个概念是SOC(system on chip),stm32这类都是SOC了,在芯片内部,除了cpu本身之外,还有各种控制器等一些器件,这样就组合成了片上系统(SOC),以下谈到的器件都是指片上器件(指芯片上除了cpu之外的其他功能电路单元)。 时钟树在整stm32单片机都是比较重要的一块。时钟频率在不同的器件上可能不同,比如内核(cpu)的时钟就是最高的,它需要尽快的去执行指令。其次一些外部设备可能就不需要很高的频率,比如串口通信的uart,iic等,这些设备都是慢速设备,根本不需要很高的频率了,所以在这个芯片上,不同的器件有不同的工作时钟频率,当然这里的不同频率就会涉及到不同的总线(如AHB,APB等)。 一个要考虑的就是频率越高,设计的电路越复杂,成本也越高。 另外一个需要考虑的问题,当然就是功耗问题,频率越高,功耗也越大。 这些都是嵌入式设备需要考虑的部分,所以不可能将一个嵌入式芯片设计为一个时钟频率,这样的话就会涉及到时钟树的问题,不同的器件使用不同的频率。当然结构上来说,他还有PLL电路,可以根据自己的实际需要,让cpu运行在一个适当的频率上,既达到功能的需求,也达到最佳的功耗(满足低功耗,或者让设备在电池工作的情况下工作的时间更长)。 Pll电路是用来倍频的。外部的晶振只有25MHz(一般比较低,减少PCB电路设计的复杂度,减少电路的电磁辐射,频率低价格也便宜),经过PLL电路之后,到达cpu的频率可以到达168MHz(stm32f407) 现在很多单片机内部都会设计一个rc(电容电阻)震荡电路,提供给cpu工作脉冲(数字电路需要时钟脉冲驱动计算),这个电路一般频率不高,在时钟频率稳定要求不高的场合可以使用。但是RC电路本身受温度的影响比较大,频率变化比较大,所以一般都会使用外部晶体振荡器,保证在对时钟要求高的通信电路中正常使用。 所有stm32单片机在启动的时候还是可以使用内部振荡器开始工作,之后设置好外部晶振之后就可以使用外部晶振工作了。(对于stm32单片机,使用外部晶振会增加一些功耗,同时还有两个IO引脚被用于晶振对路,就不能用作普通IO端口了)。 之后调用__main函数,这是一段不公开的库函数,最终会调用我们自己写的main函数。我没有具体分析过这段代码的功能,因为是汇编,还比较长。 可以使用调试的方法把这段汇编找到。 0x08000188 F000F802 BL.W __scatterload (0x08000190) 0x0800018C F000F83C BL.W __rt_entry (0x08000208) 0x08000190 A00A ADR r0,{pc}+4 ; @0x080001BC 0x08000192 E8900C00 LDM r0,{r10-r11} 0x08000196 4482 ADD r10,r10,r0 0x08000198 4483 ADD r11,r11,r0 0x0800019A F1AA0701 SUB r7,r10,#0x01 0x0800019E 45DA CMP r10,r11 0x080001A0 D101 BNE 0x080001A6 0x080001A2 F000F831 BL.W __rt_entry (0x08000208) 0x080001A6 F2AF0E09 ADR.W lr,{pc}-0x07 ; @0x0800019F 0x080001AA E8BA000F LDM r10!,{r0-r3} 0x080001AE F0130F01 TST r3,#0x01 0x080001B2 BF18 IT NE 0x080001B4 1AFB SUBNE r3,r7,r3 0x080001B6 F0430301 ORR r3,r3,#0x01 0x080001BA 4718 BX r3 0x080001BC 2050 DCW 0x2050 0x080001BE 0000 DCW 0x0000 0x080001C0 2070 DCW 0x2070 0x080001C2 0000 DCW 0x0000 0x080001C4 3A10 SUBS r2,r2,#0x10 0x080001C6 BF24 ITT CS 0x080001C8 C878 LDMCS r0!,{r3-r6} 0x080001CA C178 STMCS r1!,{r3-r6} 0x080001CC D8FA BHI __scatterload_copy (0x080001C4) 0x080001CE 0752 LSLS r2,r2,#29 0x080001D0 BF24 ITT CS 0x080001D2 C830 LDMCS r0!,{r4-r5} 0x080001D4 C130 STMCS r1!,{r4-r5} 0x080001D6 BF44 ITT MI 0x080001D8 6804 LDRMI r4,[r0,#0x00] 0x080001DA 600C STRMI r4,[r1,#0x00] 0x080001DC 4770 BX lr 0x080001DE 0000 MOVS r0,r0 0x080001E0 2300 MOVS r3,#0x00 0x080001E2 2400 MOVS r4,#0x00 0x080001E4 2500 MOVS r5,#0x00 0x080001E6 2600 MOVS r6,#0x00 0x080001E8 3A10 SUBS r2,r2,#0x10 0x080001EA BF28 IT CS 0x080001EC C178 STMCS r1!,{r3-r6} 0x080001EE D8FB BHI 0x080001E8 0x080001F0 0752 LSLS r2,r2,#29 0x080001F2 BF28 IT CS 0x080001F4 C130 STMCS r1!,{r4-r5} 0x080001F6 BF48 IT MI 0x080001F8 600B STRMI r3,[r1,#0x00] 0x080001FA 4770 BX lr main: 0x080001FC B51F PUSH {r0-r4,lr} main: 0x080001FE F001FCFF BL.W _fp_init (0x08001C00) main: 0x08000202 BD1F POP {r0-r4,pc} main: 0x08000204 B510 PUSH {r4,lr} main: 0x08000206 BD10 POP {r4,pc} main: 0x08000208 F000F8B8 BL.W __user_setup_stackheap (0x0800037C) 0x0800020C 4611 MOV r1,r2 main: 0x0800020E F7FFFFF5 BL.W __rt_lib_init (0x080001FC) main: 0x08000212 F001FA03 BL.W main (0x0800161C) __main: 0x08000130 F000F802 BL.W __scatterload_rt2_thumb_only (0x08000138) 0x08000134 F000F83C BL.W __rt_entry_sh (0x080001B0) __scatterload_rt2_thumb_only: 0x08000138 A00A ADR r0,{pc}+4 ; @0x08000164 0x0800013A E8900C00 LDM r0,{r10-r11} 0x0800013E 4482 ADD r10,r10,r0 0x08000140 4483 ADD r11,r11,r0 0x08000142 F1AA0701 SUB r7,r10,#0x01 __scatterload_null: 0x08000146 45DA CMP r10,r11 0x08000148 D101 BNE 0x0800014E 0x0800014A F000F831 BL.W __rt_entry_sh (0x080001B0) 0x0800014E F2AF0E09 ADR.W lr,{pc}-0x07 ; @0x08000147 0x08000152 E8BA000F LDM r10!,{r0-r3} 0x08000156 F0130F01 TST r3,#0x01 0x0800015A BF18 IT NE 0x0800015C 1AFB SUBNE r3,r7,r3 0x0800015E F0430301 ORR r3,r3,#0x01 0x08000162 4718 BX r3 0x08000164 0298 LSLS r0,r3,#10 0x08000166 0000 MOVS r0,r0 0x08000168 02B8 LSLS r0,r7,#10 0x0800016A 0000 MOVS r0,r0 __scatterload_copy: 0x0800016C 3A10 SUBS r2,r2,#0x10 0x0800016E BF24 ITT CS 0x08000170 C878 LDMCS r0!,{r3-r6} 0x08000172 C178 STMCS r1!,{r3-r6} 0x08000174 D8FA BHI __scatterload_copy (0x0800016C) 0x08000176 0752 LSLS r2,r2,#29 0x08000178 BF24 ITT CS 0x0800017A C830 LDMCS r0!,{r4-r5} 0x0800017C C130 STMCS r1!,{r4-r5} 0x0800017E BF44 ITT MI 0x08000180 6804 LDRMI r4,[r0,#0x00] 0x08000182 600C STRMI r4,[r1,#0x00] 0x08000184 4770 BX lr 0x08000186 0000 MOVS r0,r0 __scatterload_zeroinit: 0x08000188 2300 MOVS r3,#0x00 0x0800018A 2400 MOVS r4,#0x00 0x0800018C 2500 MOVS r5,#0x00 0x0800018E 2600 MOVS r6,#0x00 0x08000190 3A10 SUBS r2,r2,#0x10 0x08000192 BF28 IT CS 0x08000194 C178 STMCS r1!,{r3-r6} 0x08000196 D8FB BHI 0x08000190 0x08000198 0752 LSLS r2,r2,#29 0x0800019A BF28 IT CS 0x0800019C C130 STMCS r1!,{r4-r5} 0x0800019E BF48 IT MI 0x080001A0 600B STRMI r3,[r1,#0x00] 0x080001A2 4770 BX lr __rt_lib_init: 0x080001A4 B51F PUSH {r0-r4,lr} 0x080001A6 F3AF8000 NOP.W __rt_lib_init_user_alloc_1: 0x080001AA BD1F POP {r0-r4,pc} __rt_lib_shutdown: 0x080001AC B510 PUSH {r4,lr} __rt_lib_shutdown_user_alloc_1: 0x080001AE BD10 POP {r4,pc} __rt_entry_sh: 0x080001B0 F000F82F BL.W __user_setup_stackheap (0x08000212) 0x080001B4 4611 MOV r1,r2 __rt_entry_postsh_1: 0x080001B6 F7FFFFF5 BL.W __rt_lib_init (0x080001A4) __rt_entry_postli_1: 0x080001BA F000F919 BL.W main (0x080003F0) ———————————————— |
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1733浏览 9评论
448浏览 4评论
396浏览 3评论
386浏览 3评论
365浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 05:28 , Processed in 0.821444 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
