扫一扫,分享给好友
描述
这是基于RTL8367RB设计的5口千兆交换机,性价比极高,超级实用,附外壳文件,媲美市面上的各种千兆交换机! RTL8367RB是一款LQFP128封装,高性能5 + 2端口千兆以太网交换机。集成低功耗Giga-PHY,每个端口都支持全双工10 / 100 / 1000M。外围电路简单,只需要3.3V和1.0V电源供电,一个25MHz无源晶振即可。对于特定应用,RTL8367RB支持两个额外的接口,可以将其配置为RGMII / MII接口,本工程为普通交换机,无网管功能。 芯片结构图: 本工程使用4层板,电源层与信号层分开并铺地,保证千兆信号的稳定性。板载两个电源指示灯可判断系统是否正常工作。网口使用HanRun的HR911130A千兆网口,自带变压器,注意有10个引脚而不是百兆的8引脚。由于RTL8367RB每个端口有3个LED指示灯接口,分别为1000M、100M和active,故用网口的黄灯表示百兆连接,绿灯表示千兆连接,外加LED表示端口active。 使用通用的TYPE-C供电,推荐5V2A电源,为保证稳定工作,使用时请加一个散热片用于散热,满负荷工作时发热挺大的,预留5V风扇接口,有条件的可加树莓派用的那种风扇加强散热。 工程文件已放在立创EDA开源广场,可根据自己情况二次修改或者直接导出GERBER, 工程链接:https://oshwhub.com/Kirito/shi-yong-5kou-qian-zhao-jiao-hua 3D预览: 焊接实物: 裸奔使用: 速度测试,千兆局域网满速! |
4766个成员聚集在这个小组
加入小组3411 浏览 0 评论
4325 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 10:28 , Processed in 0.498378 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
