瑞芯微RK3188开发板使用手册:
一. 安装 RockU*** 驱动 Rocku*** 驱动放在 RK3188toolsRocku***Driver 文件夹中,当你第一次使用 RK3188 SDK 开发板时,接好 USB 线,按住“VOL+(RECOVERY)”按键上电,会要求安装驱动,按下面的图示步骤进行安装: 选择“否,暂时不(T)”,点击“下一步”进入下图所示界面 选择“从列表或指定位置安装(高级)”,点击下一步,进入下图界面 选择你的驱动所存放的目录,点击“下一步”开始安装驱动,如下图所示 完成以后可以在设备管理器看到设备已经安装成功 二. 查看串口输出信息 RK3188SDK 开发板没有使用普通的串口,而是使用 USB 口来输出串口信息,你可以用一根特殊的 USB 调试线将开发板上的 USB 口连接到你的电脑中来查看串口信息。 1、在连接 USB 口之前,请先安装 PL-2303USB 转串口驱动 2、驱动安装完成后,再使用 USB 线将开发板上名为“UART0”的 USB 口连接到 PC 中,然后你应该可以在设备管理器中看到一个新设备,如下所示 3、使用串口工具查看开发板的输出信息。 在这边我以 Windows 自带的超级终端为例说明串口的配置: a、 点击 开始->所有程序->附件->通讯->超级终端 点击确定 b、 选择正确的 COM 口: c、 将波特率设为 115200,其它保持不变: 然后点确定即可。有一个已经配置好的超级终端放在 other 目录下 d、 给开发板上电启动,这时候如果你的开发板板上已经有固件的话,就可以在串口工具中看到开发板板启动过程的输出信息: ··································· 完整资料,可到一牛网论坛下载。 |
4009个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4158 浏览 1 评论
4150 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:07 , Processed in 0.395230 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
