1、ppu的概念
在运动控制领域中,尤其是自动化的运动控制卡中经常有一个概念ppu,ppu是运动控制卡的虚拟单位,是为了方便软件开发人员在程序中使用的一个单位,其目的是为了应对不同的机构(设置完成后,当我们设置指令为1,则机构走1mm),这里以研华pci1203运动控制卡为例,PPU 的值 = CFG_AxPPU 属性值(分子) /CFG_AxPPUDenominator(分母) 属性值(这个两个属性值可以在研华自带的utility软件的轴参数中设置),如下图所示: 对于上述机械机构和驱动参数,PPU 的设定推导如下: 机构条件: 丝杆导程:20mm(对于单线螺纹,导程和螺距相同,对于多线螺纹,导程=螺距线数) 丝杆端齿数为 50,电机端齿数为 10,即丝杆转 1 圈,电机需要转 50/10=5 圈。 驱动器参数为电机每转 1 圈的指令脉冲数为 10000。 若用户预设定单位为 1 毫米 (mm) 时(丝杠所在机构走1mm),则依照上列机构条件,可以得到以下计算公式: PPU = (1000050)/(10*20) 化简后可得到 : PPU=500000/200=2500 即实际机构移动每毫米 (mm) 轴卡需输出的脉冲数为 2500,单位为pulse/mm。 因此可设置: CFG_AxPPU 属性值为 2500 CFG_AxPPUDenominator 属性值为 1 浮点 PPU 是当用户的距离单位对应的 PPU 不能为整数时,可通过设置浮点 PPU 实现。 例如客户移动 10mm,需要 1005 个脉冲,所以每移动 1mm,所需要的脉冲数为 100.5 个 pulse。为了解决距离误差,可通过设定 PPU 的分母,得到 double 类型的实际 PPU 参 与距离与速度等的计算中, 因此可设置: CFG_AxPPU 属性值为 201 CFG_AxPPUDenominator 属性值为 2 特别注意: PPU 分子和 PPU 分母属性需首先设定,否则会影响其他 PPU 相关属性如 HomeCrossDistance。通过 PPU 分子和 PPU 分母可实现实际 PPU 为浮点值的问题,但是 因为内部机制的限制,尚存在一些限制。例如,PPU 分子 /PPU 分母得到实际 PPU 为 3.33333333…, 当dis = 100.0PPU,当内部将 dis 转成实际 pulse 数时取整为: 100.0*3.33333333… 为 333, 最终得到的位置转成实际PPU 后为:333/3.33333333… 约为 99.9.,这就不是100个PPU了,得到的值与设定的值略有差别,所以在整个系统中尽量避免出现这种分子和分母出现浮点数的情况。 概念解释 1、螺距:螺距是螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离,也就输轴转一圈对应轴在轴向移动的距离; 2、导程:导程是指同一螺旋线上相邻两牙对应点的轴向距离(注意当螺纹线数为1时,螺距=导程 当螺纹线数大于1时,螺距=导程/线数) 3、齿轮齿数与转速的关系: 互相咬合的齿轮,他们的齿数和转数成反比,因为互相咬合的齿轮通常是一个齿轮的转动带着另一个齿轮的转动,一个齿轮转动一个齿,另一个齿轮也转动一个齿,无论怎么转,最后两个齿轮转动的齿的总数是一样的,齿轮转动的总齿数等于齿轮的齿数乘以转数,及两个互相咬合的齿轮的齿数与转数的及时相等的。 互相咬合的齿轮的齿数与转数成反比。 转速n只与齿数z、以及传动比ι有关,它们之间的关系为: ι=Z2/Z1=n1/n2 ι——传动比 Z1——主动齿轮的齿数 Z2——被动齿轮的齿数 n1——主动齿轮轴的转速 n2——被动齿轮轴的转速 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1100浏览 2评论
1346浏览 1评论
1650浏览 1评论
1181浏览 0评论
1617浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:22 , Processed in 0.995347 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
