实验室因为需要,买了三台松下的电机
和配套的A6伺服驱动器,老板自己焊的板子,还是上一个项目沿用下来的,只支持RS232和485,也没有用主流的PLC或者X4的接口。而是利用了ModBus来用RS232通信。 再开始之前,因为之前有过MAXON直流电机的调试经验,我以为会很顺利,但结果却出人意料。 首先是电源的接线,松下A6配套的电机是交流的220V的电机,直接接的家用的220V的插头,XA的接线:L1和L1C用线短接 ,L3和L2C短接,L1和L3接交流220V,其余的编码器,刹车线,动力线直接按说明文档接线即可。 接下来下载PANATERM6.0版本,直接连接X1USB,通过试运行来测试电机。这里其实就可以发现松下A6由于是交流电,驱动的方式是通过给脉冲量来控制电机的运转。试运行结束,电机工作正常。 下面就是RS232 /485 的通信尝试,按照文档接好线,利用串口助手通信,由于松下的通讯协议是MODBUS,先了解MODBUS的协议内容,A6中主要用到的指令,也不是很多。 需要注意的是:要先利用PANATREM修改几个参数否则通讯不会成功。
BlockMotion的动作是连续的,在一个BlockMotion启动之后,再去变更内部的的值,是不会动态的改变的,所以就只能完成预设Block的动作,而不能实时更新 一周白干,准备重新买电机,。。 |
2556 浏览 0 评论
9839 浏览 4 评论
37600 浏览 19 评论
5239 浏览 0 评论
25700 浏览 34 评论
1943浏览 2评论
2251浏览 1评论
2845浏览 1评论
983浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-17 04:52 , Processed in 1.169040 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
