一体化闭环步进电机优点:
结构紧凑,体积小巧,且由于驱动器与电机集成一体,节省了驱动器与电机间的连线有效降低电机线缆带来的干扰,减低了线间的电磁干扰;采用了更优振动威廉希尔官方网站 和低发热威廉希尔官方网站 ,有效的解决了电机和驱动器的发热、振动和噪声等问题。 一体化闭环步进电机参数: 1、工作电压:直流输入电压15VDC~50VDC,推荐工作电压36V 2、连续输出电流最大值8.2A,最大峰值电流13A(先进的步进伺服过载能力) 3、可接受差分和单端式脉冲/方向指令,具有位置/速度/力矩三种控制模式 4、采用FOC磁场定位控制威廉希尔官方网站 和空间矢量脉宽调制(SVPWM)闭环控制威廉希尔官方网站 5、采用了先进的变电流威廉希尔官方网站 和变频威廉希尔官方网站 ,有效的降低了电机和驱动器的发热 6、每圈脉冲数可通过调试软件或拔码设定(细分) 7、具有过压、欠压、过流和超差等保护功能 8、单/双脉冲模式、脉冲有效沿可选 9、控制指令最大脉冲频率为500KHz(出厂默认为200KHz) 10、脉冲,方向和使能信号输入接口电平为4.5-28V兼容 11、具有串口RS232调试功能,但需使用本公司专用的串口调试线缆 12、性能:速度平稳,超调小,跟踪误差小,电机和驱动器低发热 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1096浏览 2评论
1340浏览 1评论
1644浏览 1评论
1177浏览 0评论
1612浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 09:26 , Processed in 1.444755 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
