有效值(RMS)的理解
因为工作的新项目中需要用到RMS的使用,但是很是不理解,所以就去查资料了。 有效值:均方根 -> 先平方、再平均、然后开方 eg1: 均方根值在物理上也称作为效值它的计算方法是先平方和、再平均、然后开方。 比如幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有 50V,而按均方根值计算则有70.71V; 方波是一种非正弦曲线的波形,通常会与电子和讯号处理时出现。理想方波只 有“高” 和“低”这两个值。电流或电压的波形为矩形的信号即为矩形波信号,高电 平在一个波形周期内占有的时间比值称为占空比,占空比为50%的矩形波称之为 方波。方波有低电平为零与为负之分,必要时,可加以说明“低电平为零”、“低电 平为负”。 占空比 占空比(duty cycle)是方波值“1”占一个周期的时间比例。 占空比为0.5的原因 真实方波的占空比是50%──即高值和低值占的时间一样。 平均值 = (100 + 0 ) / 2 = 50 V; 有效值 = sqrt((100² + 0²) / 2) = 70.71V ; eg2: 有一组100伏的电池组,每次供电10分钟之后停10分钟,也就是说占空比为一半。 如果这组电池带动的是10Ω电阻,供电的10分钟产生10A的电流和1000W的功率, 停电时电流和功率为零。那么在20分钟的一个周期内其平均功率为500W, 这相当于70.71V的直流电向10Ω电阻供电所产生的功率。而50V直流电压向10Ω电阻 供电只能产生的250W的功率。对于电机与变压器而言,只要均方根电流不超过额定 电流,既使在一定时间内过载,也不会烧坏。也就是说,电流在计算的过程中不是以 峰值来衡量而是以RMS来衡量,所以SERVO电机上标注的和普通电机标注的额定电 流是指的RMS电流值而非峰值 平均值(DC) 平均值对于交流电来说 是没有的 因为交流电源,波形一正一负,相互抵消,就是0。 以上应该解释的很详细了, 但是对于初学的我 , 还是不太明白,有效值与平均值的应用场景。。。 额外补充 电流有效值 定义:电流的有效值是通过热效应来定义的。它等于相同时间内一个直流电产生相同热量对应的电流。将一直流电与一交流电分别通过相同阻值的电阻,如果相同时间内两电流通过电阻产生的热量相同,就说这一直流电的电流值是这一交流电的有效值。 电流有效值并不等同于电流的平均值,交变电流的有效值是根据电流的热效应定义的,交变电流的平均值是指在某段时间内平均电流的大小。这是两个不同的物理量。 电流平均值 而平均值和数学上的平均值的定义一样。你把电流随时间的曲线画出来后,该段时间内的平均值等于该曲线与坐标轴围成的面积比上这段时间。如果学过积分的话更好理解。设电流随时间以函数I(t)变化。有效值等于I(t)^2*R在t1到t2时间段内的积分/R(t2-t1)再开根号。平均值等于I(t)在t1到t2时间段内的积分/(t2-t1)。 因此由于正弦电流的电流-时间曲线在x轴上下是对称的,所以一个周期内的平均值为零。当然不是一个周期的时间的话还是要用上面的方法得出的。 电流峰值 就是在电器开关瞬间出现又很快消失的大电流,也就是电流波的峰值。 对于正弦波来说电流的有效值等于0.707倍的峰值 平均值等于0.637倍的峰值 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1102浏览 2评论
1346浏览 1评论
1651浏览 1评论
1181浏览 0评论
1617浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 01:43 , Processed in 1.087007 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
