1 条评论
一、步进电机
优点: 1、电机旋转的角度正比于脉冲数; 2、电机停转的时候具有最大的转矩(当绕组激磁时); 3、由于每步的精度在百分之三到百分之五,而且不会将一步的误差积累到下一步因而有较好的位置精度和运动的重复性; 4、优秀的起停和反转响应; 5、由于没有电刷,可靠性较高,因此电机的寿命仅仅取决于轴承的寿命; 6、电机的响应仅由数字输入脉冲确定,因而可以采用开环控制,这使得电机的结构可以比较简单而且控制成本; 7、仅仅将负载直接连接到电机的转轴上也可以极低速的同步旋转; 8、由于速度正比于脉冲频率,因而有比较宽的转速范围。 缺陷: 1、如果控制不当容易产生共振; 2、难以运转到较高的转速; 3、难以获得较大的转矩; 4、在体积重量方面没有优势,能源利用率低; 5、超过负载时会破坏同步,高速工作时会发出振动和噪声。 二、伺服电机 优点: 1、无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。 2、定子绕组散热比较方便。 3、惯量小,易于提高系统的快速性。 4、适应于高速大力矩工作状态。 缺点: 1、必须根据负荷的需要调整伺服; 2、会出现电刷磨损的粉末,无法在干净的环境下使用; 3、电刷会有消耗,需要保养; 4、会产生机械及电机的噪声。 |
2438 浏览 0 评论
9107 浏览 4 评论
36786 浏览 19 评论
5029 浏览 0 评论
24757 浏览 34 评论
1531浏览 2评论
1750浏览 1评论
2197浏览 1评论
1556浏览 0评论
527浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 15:54 , Processed in 1.404847 second(s), Total 89, Slave 69 queries .
