设备传动机构的伺服传动机构,需要计算传动机构的关系。在人机界面设置的数据体现在机构的移动距离上,而传动而是伺服驱动器、PLC数据计算与转换达到我们需要的效果。
我们以几种的传动机机构一一举例说明 一、减速机直接机构 一般情况下,在人机界面设置的单位是度,以1度为最小数值。 那么伺服驱动器一周脉冲数设置数为X,用下列公式去计算 计算得出一周脉冲数是9,但这个数值比较小,不利于伺服的精度。我们可以放大1000倍,即一周脉冲数设置9000,人机界面不需要放大位数,因为放大之后数位太多,不好理解。那么需要程序距离与速度的数据放大1000倍就可以。
二、减速机-同步轮-同步带 一般情况下,在人机界面设置的单位是毫米,以1mm为最小数值。 那么伺服驱动器一周脉冲数设置数为X,用下列公式去计算 计算得出一周脉冲数是1.25,但这个数值比较小,不利于伺服的精度。我们可以放大1000倍,即一周脉冲数设置1250,人机界面不需要放大位数,因为放大之后数位太多,不好理解。那么需要程序距离与速度的数据放大1000倍就可以。
三、减速机-齿轮-链条 一般情况下,在人机界面设置的单位是毫米,以1mm为最小数值。 那么伺服驱动器一周脉冲数设置数为X,用下列公式去计算 计算得出一周脉冲数是22.86,但这个数值比较小,不利于伺服的精度。我们可以放大100倍,即一周脉冲数设置2286,人机界面不需要放大位数,因为放大之后数位太多,不好理解。那么需要程序距离与速度的数据放大100倍就可以。
四、滑轮-齿轮 滑轮比 齿轮比 总和减速比 从客户的上位控制器输入10000脉冲的指令脉冲到驱动器时,输出轴旋转60度 用分子/分母设定指令分倍频
2568 浏览 0 评论
9903 浏览 4 评论
37642 浏览 19 评论
5273 浏览 0 评论
25753 浏览 34 评论
1960浏览 2评论
2264浏览 1评论
2901浏览 1评论
996浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-29 22:34 , Processed in 1.437986 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
