最近考完试是真的无聊,突然想起来之前有想做过智能花盆的,而且零件也买了,因为没有时间一直没做,正好现在有空,就把它做了吧。
总体来说项目比较简单,所以做起来还是很快的,软硬件全部做完大概花个了四个小时,其中大部分时间在焊接硬件 先上几张成品图 云端的数据点有 硬件连接如下 关键部分的代码如下 adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);//获取PA1的adc值 adcy=Get_Adc_Average(ADC_Channel_2,10);//获取PA2的adc值 temp=(float)adcx*(3.3/4096);//得到电压 temp1=((float)adcy*(3.3/4096))*5;//得到电压再乘5,因为电压检测模块将检测到的电压缩小了5倍再输出给单片机 percent=(3.3-temp)/3.3*100;//自定义湿度百分比 adcz=Lsens_Get_Val();//得到光照强度 currentDataPoint.valueHumidity = percent;//上传湿度百分比 currentDataPoint.valueVoltage = temp1;//上传电池电压 currentDataPoint.valueLight = adcz; //上传光照强度 //printf("Humity:%f %%rn",percent); //printf("ADC_channel2:%frn",temp1); if(0x01 == currentDataPoint.valueAutomatic)//如果自动模式开启 { currentDataPoint.valueWatering=0;//浇水功能不能使用 if(percent<40)//如果湿度小于40% { LED0=1;//闭合继电器浇水 }else { LED0=0;//否则不动作 } }else { if(0x01 == currentDataPoint.valueWatering)//如果自动模式关闭,浇水功能开启 { //user handle LED0=1;//闭合继电器浇水 } else { //user ha.ndle LED0=0;//否则不浇水 } } if(temp1<2) { currentDataPoint.valueWarning = 1;//如果电池电压小于2V,开启报警 }else { currentDataPoint.valueWarning = 0; } |
2116 浏览 1 评论
1828 浏览 1 评论
1303 浏览 2 评论
853 浏览 2 评论
2193 浏览 2 评论
2096浏览 9评论
1002浏览 4评论
386浏览 3评论
717浏览 3评论
703浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-1 14:29 , Processed in 1.199646 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
