什么是LoRa威廉希尔官方网站
LoRa威廉希尔官方网站 与其他无线威廉希尔官方网站 对比 LoRa 是LPWAN通信威廉希尔官方网站 中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频威廉希尔官方网站 的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。 目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、470、868、915 MHz等。 LoRa威廉希尔官方网站 具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性。 LoRa 网络主要由终端(可内置 LoRa 模块)、网关(或称基站)、Server 和云四部分组成。应用数据可双向传输。 LoRa 威廉希尔官方网站 是 Semtch 公司的专利,Semtech 公司提供 SX127x 系列LoRa产品。国内市场主要以低频段(137-525MHz) 的 SX1278 为主。为适应市场的发展和需求,Semtech 以IP授权的方式授予更多的公司来制造 LoRa 威廉希尔官方网站 的芯片,如同 ARM 公司 IP 授权类似。 Semtch 公司组建了 LoRa 联盟,LoRa 联盟是一个开放的、非盈利的组织,发起成员还有法国Actility,中国AUGTEK和荷兰皇家电信kpn等企业。不到一年时间,联盟已经发展成员公司150余家,其中不乏IBM、思科、法国Orange等重量级产商。 目前,Semtech 公司 IP 授权的公司有 Hoperf、Microchip、Gemtek、ST 等。Hoperf 的 LoRa 产品是数据透传模组,Microchip 的是以 LoRaWAN 模组,Gemtek 做成了 SiP 的 LoRaWAN 产品。未来或许会有更多的公司通过 IP 授权的方式来制造 LoRa 威廉希尔官方网站 的产品。 LoRa 威廉希尔官方网站 产品 1、大普通信无线透传模块 大普通信提供 RM78 和RM72系列高性能的远距离、低功耗无线透传模块。两款 RM无线透传模块均支持LoRa威廉希尔官方网站 扩频传输,通信距离远,抗干扰强。RM无线模块体积超小,采用表贴式和插针式两种设计,更加方便嵌入,同时支持多种调制模式,方便组网使用,能够深度定制设计等特殊应用,生产方便,免RF调试。RM无线透传模块在LoRa 模式下还支持跳频通讯,能以指定节点通讯和广播通讯模式,方便客户组建无线网络,并进行周期自复位,能够实现模块固件升级。 大普通信的无线透传模块可适用于多种无线应用场合,包括无线集抄、组网通讯、远程遥控、矿井监测、工业控制等领域应用。 RM模块系列参数: 工作频率:433/470/868/915MHz(±20MHz可设置) 调制方式:LoRa/FSK 发射功率:2~20dBm可设置 接收灵敏度:-135dBm (Max) 传输速率:1.2~115.2Kbps可设置 发射电流:130mA (+20dBm) 接收电流:20mA 待机电流:2μA 发射频偏:10~50KHz 接收带宽:42~166KHz 传输速率:1200~115200Kbps可设置 数据接口:8N1/8E1/8O1TTL UART 通讯距离:> 5000米(LoRa模式,可视距离) 天线阻抗:50Ω 工作温度:-40 to +85℃ 供电方式:DC1.8~3.7V 模块尺寸:22×22×3mm(可定制) 2、大普通信 LoRaWAN 模组 大普通信具有多种LoRa威廉希尔官方网站 解决方案,并具有完整的LoRaWAN协议和认证,还拥有全套的LoRa产品(网关、模块、服务器等),减少了上市时间并节省了开发成本。 LoRa 威廉希尔官方网站 是电池供电传感器和低功耗应用的理想选择。具体可应用于物联网、智慧建筑、智慧城市、传感器网络、工业自动化、智能电表、资产跟踪与管理、智能家居、M2M威廉希尔官方网站 应用等等。 3、大普通信 LoRaWAN 系列产品 4、Semtech LoRa威廉希尔官方网站 解决方案- SX127X系列产品家族 Semtech的SX127X系列产品是一个二通路无线解决方案,补充了M2M蜂窝基础设施,并提供了一个低成本将电源管理和移动设备连接到设施的方法。结合Semtech的RF射频收发器和LoRa集线器网关,可以创建一个更长距离范围、连接时长更久的网络,并能处理数以百万计的设备能力。还可以提高最终用户的设备的电池寿命,并同时尽量减少信号干扰,是物联网、计量、安全、资产跟踪和机器到机器(M2M)应用程序的最理想网络。 |
4873个成员聚集在这个小组
加入小组3440 浏览 0 评论
4356 浏览 1 评论
4397 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-19 22:59 , Processed in 0.391955 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
