电压电流等效,功率不等效主要是对于叠加定理来说的,当利用叠加定理时,某个关注点的电压、电流等于各个独立源分别作用时电压、电流的叠加和。显然,对该关注点来说,其功率不等于各个独立源分别作用时功率的叠加。
对外等效,对内不等效主要是对戴维南定理来说的,这个好理解,关键的问题是,戴维南定理等效后,其内部电路发出或吸收的功率与等效后端口的功率是否相同?与前面所说的电压电流等效,功率不等效是否矛盾? 对于这个问题,首先来讲,功率肯定是等效的,试想电压电流都等效了,功率本身就是电压电流的乘积,怎么会不等效呢,认为不等效的此处逻辑上陷入了一个误区。 戴维南定理推导自叠加定理,对于等效出来的端口而言,其电压电流等于内部各个独立源单独作用时电压电流之和,端口功率肯定不是各个独立源单独作用时的功率之和,但是我们这个时候考虑的是已经叠加完成以后的电压电流,换句话说,此时的端口电压、电流等于内部所有独立源作用叠加完成之后的结果,此时我们依据等效后的电压、电流计算出来的功率并不是各个独立源单独作用时的功率和。与叠加定理不矛盾也不冲突。 |
GMT+8, 2024-9-23 00:34 , Processed in 0.455700 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
