扫一扫,分享给好友
一个SMD 0805的LED的电流,电压,亮度关系表:
Vf If(算) 亮度 1.74v 0.46mA 做指示灯不刺眼刚刚好(推荐) 1.81v 1.7mA 同上 1.86v 4.14mA 还可以,估计晚上看刺眼 1.89v 8mA 好刺眼(可以放在半透明的东西里当指示灯) 1.91v 14mA 同上(电阻好烫) 1.90v 18.1mA 同上,发热大 1.90v 20mA 同上,发热大,光衰加快,寿命较短 结论: If:20mA以内可以正常工作,但电流越大发热越大,寿命越短。0.1mA即可以看到光亮,指示灯用时建议1mA左右; Vf:电压的变化范围也就0.2v不到。 如果作为指示用,一般2mA-5mA就够了。限流电阻需要计算,你的工作电压-LED压降(一般红色为2V、绿色蓝色为3V,视具体情况而定)/你需要的电流,得出的就是限流电阻的阻值了。 例如:你工作电压5V,二极管为红色压降2V,设计电流为2mA,那电阻阻值=(5-2)/0.002=1500,就取1.5K的电阻。 测了一下,如下结果: BLUE、GREEN、WHITE这三种LED基本导通压降在3V以上,可似为3V; RED、YELLOW这两种导通压降略小于2V。 方便大家计算限流电阻。 提供的高亮led的参数: 红色 压降:1.82-1.88V 电流:5-8mA 绿色 压降:1.75-1.82V 电流:3-5mA 橙色 压降:1.7-1.8V 电流:3-5mA 兰色 压降:3.1-3.3V 电流:8-10mA 白色 压降:3.0-3.2V 电流:10-15mA 以上均为5mm的参数,自己测的,供电电源电压:5V,仅供参考。 Q:规格书上写长时间通电 正常电流允许25mA,瞬时电流0.1ms/100mA。 我现在设计2ms脉冲宽度 40mA电流,不知道有没有问题。 实际使用下来有1W粒左右,老化2h还没有出现过问题,但不代表以后不会损坏。 问过厂家威廉希尔官方网站 员,说这类参数没有,他们也没有做过试验。 LED发光管寿命是不是只和发热散热功率有关系? A:2ms脉冲宽度 40mA电流,有没有问题还要看占空比。如果占空比是100%,长期持续工作电流最大不能超过20mA。如果占空比是50%,40毫安的脉冲电流应该没什么大问题。你可以将其等效换算成长期持续工作时需要消耗的功率,因为LED的寿命直接受无用功(发热)的影响。 Q:占空比是1/7,整个扫描周期12.8ms,每行点亮时间2ms不到点1.8ms。 A:1/7,相当于12.5% 。40mA按时间折算为 5mA。 亮度够么? Q:亮度够了,若降低瞬时电流,亮度就不够。但程序中每行的点亮的时间只能这么多了 ,再长就会抖动。 |
GMT+8, 2025-4-1 20:52 , Processed in 0.582839 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
