扫一扫,分享给好友
前言
在显微镜下观察一个参考设计,就剩喇叭驱动电路了。 问了领导,这部分电路砍了,直接由语音芯片出来驱动小喇叭,有个声音就行,不用放大了。 这部分也不能白预研啊,总结一下。 实验 参考设计是2层板,线路走的很清晰,布局都是按照模块功能来布局的。 喇叭接口为2针,一脚是GND, 一脚是信号,从LM386放大电路来,放大电路信号来源是语音芯片,语音芯片的控制来自F429. 如果不砍掉放大部分,那还得一点一点的抄。这条信号的输入和控制的电路的整理还得弄一会。 到这已经知道运放是LM386. 去下载LM386的datasheet. LM386功能 LM386是一款单声道低压放大器,可用于多种应用。 它可以驱动的负载范围 = 4R ~ 32R。 如果pin1和pin8开路, 默认的信号增益为20。 如果pin1和pin8用一个电阻和一个电容连接, 调整阻容值, 可以将增益范围改为20~200. 如果在pin1和pin5之间连接反馈电阻,可以微调特定应用的增益和频率响应。(这块参考设计并没有在1,5脚之间加反馈电阻) LM386模块功能框图 参考设计由12V来给LM386供电, 经过2个去偶电容后,给pin6. LM386的官方电路 pin2和pin3是信号的差分输入。参考设计上pin2接地,只有pin3是音频的输入信号. 官方电路给出的增益是50. 在网上找到一张20倍增益的电路图 初步看参考设计上的LM386外围阻容值,有点像这个20倍增益的电路。 比较官方电路和参考设计 参考设计上pin1,pin8开路,使用的增益是默认的20倍。 其他阻容稍有区别,可能是作者用示波器微调出来的。 看网上找到的20倍增益电路,和官方运放应用电路,差别也是外围阻容值。应该是大神们调试好的参数。 如果有时间,可以仿真一下,看看官方电路的信号输入输出和参考设计的差异。然后再做个音频放大模块玩一玩。 |
4938个成员聚集在这个小组
加入小组3457 浏览 0 评论
4371 浏览 1 评论
4422 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-7 06:27 , Processed in 0.358050 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
