下载安装
IDE下载地址:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-471698-1-1.html 安装过程基本是无脑操作。 打开工程 可能会遇到问题: 原因:找不到该芯片的配置信息或IDE版本过低,不支持该款芯片,解决的方法就是下载相应的芯片包,或是下载更高版本的IDE安装文件。 先尝试下载安装芯片包: 1.登陆到官网上(关键字"瑞萨 官网"),站内搜索“R7F0C002”,这款芯片(属于RL78系列)的相关软件和资料就都在上面了,如下图中红框就是芯片包,发装方法是按照上面的错误提示,把包里的文件一古脑放到对应的目录即可,因为出错的信息就是提示某个目录下少xml文件。 但很不幸,装好芯片包之后,又出现了新的错误,如下图,这里面就直接告诉你不支持这款芯片了,所以,最后,还得下载一个新版本的IDE。 而且,下载的器件包里的readme文件也提示要V3.0以下版本,而我当前安装的是V2.2版本,readme里的内容摘录如下: [Installation] 1.Install CS+ V3.01.00 or later Please download CS+ from Renesas web site. And install it to your PC. 2.CS+ for CACX V3.01 or later Copy "Device_Custom" folder to following folder. -CS+ for CA,CX (When using CA78K0R compiler) C:Program FilesRenesas ElectronicsCS+CACX 3. CS+ for CC V3.01 - V3.03 Copy "Device_Custom" folder to following folder. -CS+ for CC (When using CC-RL compiler) C:Program FilesRenesas ElectronicsCS+CC 4. CS+ for CC V4.00 or later Copy all of files in Device_Custom folder to following folder. -CS+ for CC (When using CC-RL compiler) C:Program FilesRenesas ElectronicsCS+CCDevice_CustomRL78 按照上面找芯片包的方法,在官网上找到最新的IDE安装包,如下: 1.官网内搜索关键字“CS+” 2.找到以版本的页面: 3.下载到的文件为: 4.然后拆卸掉旧的再安装旧行。 |
2636 浏览 0 评论
846浏览 1评论
304浏览 1评论
621浏览 0评论
348浏览 0评论
565浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 03:09 , Processed in 0.996458 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
